Resultados 1 al 13 de 13
    felix76 está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    Valladolid
    Predeterminado salto disyuntor en inversor fotovoltaico
    Buenas tardes
    Mi nombre es Felix y tengo una instalacion fotovoltaica de 50 Kwp en cubierta
    los inversores son dos equipos Ingeteam
    Y necesitaria un poco de ayuda porque estoy en un punto que no se por donde seguir
    Llevo una temporada en la cual me salta un disyuntor,de 10 A,instalado dentro del equipo(hay dos de 25 Kwp cada uno),el cual protege un circuito impreso que lleva instalados 9 condensadores,3 para cada fase
    Nunca me salta ni a la misma hora ni el mismo dia de la semana,parece muy aleatorio
    He intercambiado ese circuito impreso de un inversor a otro para descartar de que viniera el problema por ahi
    pero sigo teniendo ese problema
    Tambiem he cambiado los disyuntores por si estaba defectuoso,y sigue saltando
    Habia pensado que fuera un problema de armonicos por lo que decidi instalar un registrador de redes a la entrada de alimentacion a los inversores
    Tengo las lecturas del analizador pero no veo nada raro y no se voy bien encaminado
    ¿Me podeis ayudar con el tema?¿Pueden ir por ahi los tiros??
    Muchas gracias por vuestar colaboracion
    jomias está desconectado Forero
    dic 2013
    barcelona
    Predeterminado Re: salto disyuntor en inversor fotovoltaico
    Ahora voy a decir una tontería..
    Para qué son esos condensadores? son para corregir el factor de potencia de forma automática? no entiendo eso.
    Los reguladores de factor potencia entran y sacan condensadores de forma automática según necesidades..Seguro que se trata de un disyuntor y no de un contactor?
    Pienso que se trata de un corrector de factor de potencia estático y es posible que el disyuntor que te salta corresponda a uno de los inverters con poca o ninguna carga inductiva con lo cual esos condensadores sobran y por otro lado están tomando demasiada corriente lo cual te hace saltar el disyuntor. Coloca la pinza amperimétrica en una fase de esos condensadores.
    Tienes dos soluciones: repartir carga inductiva entre los dos inverters o desconectar 3 condensadores, uno por fase.
    Por lo que parece el diseñador no ha contemplado la posibilidad de que la carga tenga ya componente capacitiva, que debe ser tu caso. ¿qué tipo de cargas tienes en ese inverter?
    Última edición por jomias; 28/01/2014 a las 14:35
    ene 2014
    Valladolid
    Hola Jonias
    Te comento:
    Esos condensadores son para bajar la potencia reactiva del inversor
    Cuando instalo el analizador de redes,y tengo accionado el disyuntor ,la reactiva baja del equipo a 0 KVAR
    Cuando desconecto este disyuntor ,la reactiva se sube a 1-2 KVAR.
    Estan protegidos con un disyuntor de TEE GV2 P14 de 6-10A
    No puedo separar los condensadores como tu me indicas ya he estan integrados en un circuito impreso,soldados cada uno en su correspondiente lugar,y son tres por fase
    Las caracteristicas de estos condensadores son las siguientes:
    -MKP C4AT
    -Un 600V
    -10 micro f +-5%
    - -40.....+85ºC
    No te entiendo,cuando me dices:¿que tipo de cargas tienes en ese inverter?
    Son dos inversores que estan inyectando a red,con una potencia total de 50KW
    He colocado una pinza amperimetrica ,como me has indicado,y absorben a la entrada del circuito impreso entre unos 21-27A por fase
    Yo creo que la razon por la que saltan es por este excesivo consumo,porque no son picos,sino es un valor constante
    A continuacion te envio unas fotos en la cual se ven donde estan integrados los condensadores y un bobinado que tiene a la entrada del mismo
    salto disyuntor en inversor fotovoltaico-image.jpegsalto disyuntor en inversor fotovoltaico-image1.jpeg
    dic 2013
    barcelona
    Pensaba que tenías una aislada con baterias pero veo que inyectas los 50 KW a la red. Todo lo que te comentaba no sirve. No has de quitar ningún condensador ya que son para compensar la reactiva del inverter.
    Parece que es un tema de armónicos tal y como tu ya sospechas.
    Una prueba sencilla de hacer es medir con la pinza amperimétrica los condensadores de ambos equipos, que deberían dar resultados similares. No obstante desconocemos si la pinza medirá esos armónicos ya que suelen diseñarse para 50 Hz. La prueba no es fiable.
    Que la pinza te marque más de 20A y el disyuntor sea de 10A no parece correcto. Debería saltarte el disyuntor siempre al poco rato. Es posible que la pinza te lea esos armónicos con error por exceso.
    Tal y como tu dices parece tema de armónicos. Toma la temperatura de los Mosfet de ambos equipos y compara.
    Tengo entendido de que los mosfets a veces se dañan y producen distorsiones importantes pero siguen funcionando. Esas distorsiones generan armónicos y calientan condensadores, núcleos, etc.
    Quizás la medición que has hecho con el analizador de redes no sea correcta.
    No dejes el tema olvidado ya que el equipo terminará dañado y fuera de servicio.
    ene 2014
    Valladolid
    Buenos dias!!!!!!
    Segun dices,el problema puede estar en los Mosfet,(los IGBT que lleva el inversor,¿no?)
    Colocare el equipo de medida en la salida de los Mosfet y analizare los resultados,haber si logro ver algo raro
    Tambien comprobares la temperatura de los Mosfet con una termografica para determinar si hay alguno dañado
    De todos modos,si tuviera un inversor con los Mosfet tocados,¿me repercutiria en el otro inversor??
    No creo que tenga el mismo problema en los dos inversores,pero los sintomas que me dan son identicos,y hay me pierde un poco....
    Muchas gracias
    dic 2013
    barcelona
    Puede ser que los armónicos generados por uno de los equipos defectuosos afecten a los condensadores de ambos equipos ya que se encuentran conectados en el mismo punto de la red.
    Te salta el disyuntor de los condensadores de ambos equipos?
    ene 2014
    Valladolid
    Hola de nuevo
    Si, saltan los disyuntores de ambos equipos
    Me saltan los mismos disyuntores de un equipo y otro
    ¿Puede ser que tenga un filtro defectuoso y me este metiendo armonicos de un equipo a otro?
    y los equipos se encuentran conectados a un mismo punto de verter a red,y estan protegidos por un magnetotermico general con proteccion diferencial (vigi)
    Depues ceden la energia generada a un trafo de 160KVA
    dic 2013
    barcelona
    Con los armónicos los condensadores se calientan mucho y algunos llegan a estallar. Tómales la temperatura.
    Yo lo primero que haría es determinar cual de los dos equipos te está produciendo armónicos y eso lo tienes bien sencillo, dejas uno fuera de servicio y esperas a ver si salta el disyuntor. Si no salta conectas el otro y dejas fuera de servicio el otro. Así descubrirás cual de los dos equipos te está generando el problema
    ene 2014
    Valladolid
    He dejado solo un equipo conectado hace un par de dias para aislarle como bien me has indicado.
    Primero deje uno,y el problema seguia estando.
    Ahora lo he dejado al contrario y esto esperando unos dias para ver como actua.
    Si no salta este ,creo que estoy mas cerca del problema ,pero si por el contrario salta estare como al principio.
    Cruzare los dedos para que no salte y este aislando el problema.............
    Gracias¡¡¡¡¡¡¡¡
    ene 2014
    Valladolid
    Hola de nuevo
    He estado en la instalacion y.....me ha vuelto ha saltar dicho disyuntor
    seguimos con el mismo problema
    Yo creia que pudiera ser el equipo pero realizando la prueba anteriormente detallada me sigue saltando
    He tomado termografias de los condensandores y veo a priori que estan corectos
    No se por donde seguir!!!!!!!
    Igual es un transitorio que viene de fuera, una industria de la zona por ejemplo.
    dic 2013
    barcelona
    Pues ahora yo miraría lo que tienes aguas abajo, al parecer los dos inverter´s te funcionan correctamente pero debes tener algún consumidor cercano que te produce distorsión y armónicos.
    Lo que no llego a entender es el que no se te calienten los condensadores.
    Ten en cuenta que los condensadores que tienes están diseñados para 50Hz y son láminas largas bobinadas en forma de carrete que poseen inductancia parásita, y esa inductancia tiene su importancia a medida que sube la frecuencia.
    Yo me centraría viendo con un osciloscopio la forma de onda en tu red manteniendo los dos inversores desconectados.
    ene 2014
    Valladolid
    Buenos dias
    Siento la respuesta tan tardia que estoy dando,no habia visto el mensaje.....
    Tengo datos registrados por el analizador a la entrada de los equipos y no veo nada raro
    Que tipo de armonicos nos pueden estar afectando??tipo 3??tipo 7??
    Los disyuntores saltan indistintamente dia y hora,tenemos una manufactoria cerca pero los fines de semana no producen,y el equipo da igual el dia que sea ,pero salta
    Suele saltar a primera hora de la mañana o a ultima hora de la tarde, a bajas radiaciones
    Gracias ¡¡¡
