inversores
Yo creo que es mejor, en caso de montar seguidores, que se monte uno por cada máquina: Si una te falla, no te afecta a la producción total, ya que todos los que sigan funcionando seguiran trabajando con un valor nominal de entrada mas alto, por lo que no se pierde eficiencia. Si se monta un solo inversor, si falla, se acabó, pero si falla uno de los seguidores que le alimentan, la reducción de suministro de entrada le ara rendir menos, y en algunos casos, incluso lo podria estropear si la perdida de energia entrante es muy pronunciada. Todos conocemos que lo peror es trabajar cerca del límite mínimo de voltage de entrada.
Otra propuesta
Hola, soy yo mismo de nuevo.
¿ Conoce alguien si se ha experimentado con onduladores con aislamiento galbanico capacitivo en lugar del inductivo ?
Creo que a de generar menos reactiva , y , quizas, se obtenga el cos phi 1.
¿ Que opinais ?
