Resultados 26 al 31 de 31
- 16/03/2007, 09:36 #26Miembro del foro
- ene 2006
Ultimamente, en la revista Photon están publicando pruebas de laboratorio de distintos modelos de inversores.
En estos reportajes se puede observar una tendencia que refleja que el rendimiento máximo del inversor se da para potencias de entrada de entre el 50 y el 70% de la nominal y para tensiónes de entrada de la parte media del rango de tensiones admitidas por el inversor.
Esto indica que el rendimiento del inversor es mayor cuando se sub-dimensiona (si existe la palabra) el campo de paneles, otra cosa es el resultado económico y el desperdicio de KW concedidos por la Distribuidora, ya que la potencia legal instalada la marca la nominal en inversores.
- 16/03/2007, 11:20 #27Forero
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Iniciado por Animal
Lo q habria q optimizar es la relación Kwh/Kwp instalados y sobre todo la relación €invertidos/Kwh. Y eso raras veces se tiene en consideración.
Pocos proyectos han caido en mis manos donde al cliente se le diga si instalas 90Kwp con este inversor de 100Kwn obtendras 1.400Kwh/kwp
en cambio si pones 110 obtendras 1.300 Kwh/kwp (ojo son cifras a vuela pluma sin ningun fundamento).
Es mas la mayoria de proyectos q caen por aqui son del tipo regla de 3. Produccion estimada 1.350Kwh/kwp instalado, independientemente de q sean 90 o 110. Y claro siempre con mas tendencia al 110 q al 90.
En fin paro ya, qsiempre digo lo mismo
- 16/03/2007, 16:44 #28Forero
- oct 2005
Creo que lo más importante es tener un inversor con un amplio intervalo de trabajo, sobre todo para la potencia. Por ejemplo en una instalacción de 4,3 kwp tengo un IG40 de 3,5 kwn. Pese a que las placas están a 20º, puntualmente, en marzo ha llegado a marcar el inverosr 4,3 kw, seguramente un día que llovió e hizo aire, enfriando temporalmente las placas, sobrepasando la potencia pico de la instalación e incluso la potencia máxima de salida, que según el manual llega hasta 4,1 kw. Además el manual dice que es recomendado para instalaciones de potencia pico entre 3,5 y 5,5 kw, por lo que es posible que de manera puntual pueda llegar a 5,5 kw.
- 17/03/2007, 08:41 #29Forero
- abr 2006
Antes de nada, no soy tecnico, para que no me echeis la bronca. Por esta zona (Castilla), la potencia pico varia muchisimo, y todas estan firmadas por gente con titulacion, logicamente.
Ej. Fija inversor 5, pico 6000
Fija inversor 100 pico 104000
fija inversor 100 pico 90000
seguimiento inversores 99, pico 90000
Ni idea. Como caso curioso?. Un instalador de amorfo, me decia que no ponen mucho pico, porque en verano la producion se dispara.......
Me ha gustado leer este tema, porque parece qeu no todo es una regla de 3, y sobretodo porqeu no hay qeu instalr las barbaridades de potencia pico qeu se instalan a veces.Esto es la leche
- 12/07/2007, 15:07 #30Miembro del foro
- jul 2007
seguidor si o seguidor no
Hola a todos, me incorporo al foro con 4 meses de retraso. Y me gustaría incluir también en esta discusión el teme de los seguidores a un solo eje. ¿De qué porcentaje estamos hablando respecto de fijos y a dos ejes?
- 12/07/2007, 15:31 #31Miembro del foro
- mar 2006
Hola. Sin saber tanto como vosotros de este tema, sí que creo que los tiros pueden ir pasando por la topología del inversor. Si no me equivoco, los inversores "de toda la vida" con trafo de aislamiento tienen un pico de rendimiento siempre en torno al 60% de la potencia o en rangos de voltaje más concretos pero rondando los 3/4 de los valores máximos del inversor. Ya sé que hay muchos tipos (no soy electrónico) pero en general es la diferencia con, por ejemplo, los TL que funcionan mejor al mayor voltaje posible. Hablo un poco de memoria pero supongo que muchas veces no depende sólo de la potencia sino de otros factores, como la longitud de los strings.
Para hacer un anáisis medianamente serio de esto hacen falta demasiados datos, por no decir todos... de todas formas si alguien llega a alguna conclusión que nos lo diga porque creo que estamos todos un poco igual de despistados, yo el primero. Y claro, no es lo mismo con seguidor que en fijo (hay un hilo muy bueno de simosol acerca de esto...)
