Resultados 1 al 14 de 14
    javigar está desconectado Miembro del foro
    Tudela
    Predeterminado Colocación de seguidores en ladera norte
    Hola!
    Estamos haciendo un proyecto de unos 3 MW en un terreno de unas 20 hectáreas y parte de él se encuentra con un pequeña inclinación hacia el norte, es decir ladera norte. Mi jefe se ha empeñado en que tenemos que colocar los seguidores aunque sea ladera mala pero realmente voy a tener muchas sombras?. He leído que en el fondo en Diceimbre tampoco hay tantos días de radiación directa y no hay que cegarse con el tema de sombras...
    Espero vuestra respuesta!
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Pues todo depende de la distancia que dejes entre seguidores, del tamaño de los mismos, de la pendiente del terreno, ... Quiza no hay que obsesionarse con las sombras, pero tampoco hay que obsesionarse con aglutinar los seguidores sea donde sea para asi tener mas potencia que vender a los inversores; los cuales supongo no seran informados de estos inconvenientes...
    Tudela
    Predeterminado
    Esta claro que hay que tener todos esos parámetros en cuenta, yo preguntaba por si os había pasado en algún proyecto y la pérdida energética había sido grande.
    La distancia entre seguidores va a ser de unos 30 metros, son de 9 metros de alto y la pendiente es del 10%.
    No hay que volverse loco con el tema de poner todos los seguidores. Mejor calidad que cantidad!!!
    arr402000 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    Sur de Madrid y Badajoz
    Predeterminado
    Los obstáculos que arrojen sombra sobre el seguidor (incluido otro de ellos) deben analizarse para calcular lo más exactamente posible cuánto rendirá el mismo.
    Es decir, independientemente de si delante del seguidor hay un edificio o la loma de la ladera, lo que el proyectista debe ser capaz de hacer es estimar la energía que producirá y su contribución a la rentabilidad de la inversión y al valor neto de ésta, para que el cliente decida si le compensa su instalación.
    Por otra parte una ladera norte ondulada con un 7% puede ser mucho más irrelevante otra NW recta y larga con un 20% qué sí dará problemas.
    Cada seguidor es un mundo y lo que se interpone entre él y el Sol ha de ser evaluado cuidadosamente.
    La energía más limpia es la que no se consume
    TRUJI está desconectado Forero
    MADRID
    Predeterminado
    Hola:
    Mi opinión es que lo básico es ajustar que no se den sombra(sentido sur-norte) en los días mas desfavorables del año(21-22 de diciembre). Esto es fácil de calcular sabiendo la altura del sol en esa latitud y la altura de los seguidores.
    Tudela
    Predeterminado
    Hola arr402000:
    En el fondo mi ladera está al noreste. Afectaría más hacia el NW o el NE que si es dirección norte????.
    mar 2006
    Predeterminado
    Como estamos hablando de seguidores, puede haber obstáculos -incluido una ladera- que por sus dimensiones no generarían sombra cuando el Sol está alto, en las horas centrales, pero sí cuando esté bajo.
    Como primera aproximación, puedes tomar el día más desfavorable y el más favorable y analiza las pérdidas debidas a las sombras. Mediante una interpolación lineal sencilla estima el resto del año.
    Para estimar las pérdidas, debes considerar las posiciones angulares del Sol y de los obstáculos, hora a hora, en relación con el seguidor y calcular que porcentaje de éste queda a la sombra, recibiendo sólo radiación difusa.
    sillo está desconectado Miembro del foro
    feb 2007
    BADAJOZ
    Predeterminado
    como se puede venir a un foro apreguntar como se tiene que poner los segudore en una instalacion de 3M valla ruina de empresa QUE DIOS NOS COJA CONFESADO :evil: :evil: :roll: :roll: :roll: :roll:
    solete2000 está desconectado Miembro del foro
    feb 2007
    Predeterminado Re: Colocación de seguidores en ladera norte
    Cita Iniciado por javigar
    Hola!
    hola javigar, tendrías incombeniente en ponerte en contacto conmigo para ver la planta y hablar sobre un proyecto que tengo en mente.
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Predeterminado
    Cita Iniciado por sillo
    :shock:
    Y los datos de irradiacion, y la distribucion/relacion de inversores y el estudio de vientos, y el desequilibrio de fases........ya sólo falta el esquema unifilar, el proyecto y el estudio de rentabilidad (ah y los clientes)
    :roll:
    Hay algun foro de aeronautica? a ver si me construyo un cohete y me largo a la luna
    mar 2006
    Predeterminado
    Una primera intervención de escaso valor para el foro. Confío que las restantes sean más provechosas.
    Tudela
    Predeterminado
    Agradecería que el moderador hiciera su trabajo con esta serie de personas que hace comentarios insulsos, sin inteligencia y sin pensar racionalmente. No me merece la pena ni enfadarme por ese comentario de imbecil.
    Que quieres que un foro público te vaya dar las coordenadas UTM, la parcela y el polígono, el sitio donde tengo el punto de conexión, la identidad de mis clientes (que por supuesto ya tengo su dinero ingresado en la cuenta), o toda la memoria del proyecto de ejecución....
    Sin comentarios, pensaba que esto era de gente profesional, menos mal que comprendo que sea imposible de controlar...
    La ladera norte, es un 2% de mi parcela con orientación sur. Espero nunca tener que coincidir con estas personas en el trabajo...
    Tudela
    Predeterminado
    A ver Sifos:
    Son dudas que tengo no solo de este proyecto, son en general. Y por cierto si quieres me las respondes como compañero de trabajo y sino...no. Mi proyecto no va a depender de tus opiniones aunque seas el gurú de la enrgía solar.
    Son comentarios que suelto al foro por si alguien ha tenido esa duda alguna vez. Para eso se hicieron los foros. Mi empresa no necesita esta ayuda, es algo personal.
    No me encuentro enfadado, solo sorprendido.
    Avatar de Azazel
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Javigar, lo que pasa es que es un poco impactante que encargandote de una instalacion de 3MW hagas este tipo de preguntas. Que yo no digo que preguntar este mal, nadie nace sabiendo, pero impacta ver (no digo que sea tu caso, lo desconozco) que hay mucha gente moviendo dinero de inversores y que viene al foro preguntando por cosas, o simplemente diciendo "no tengo ni idea pero voy a realizar un proyecto de 24 M€" ... y eso pues ... hace que la gente se preocupe por temor a que gente sin conocimiento se haya metido en este mundo para hacer negocio y luego salgamos todos mal parados.
