Protecciones del lado de alterna
Hola a todos,
Aquí va una técnica:
Estoy con el diseño de la planta de 100 Kw.
Tengo un inversor que da una Imax de línea en CA de 175 A. He dimensionado el diámetro del cable y me sale para CU 240 mm2, (cubre 0,5% caídas de tensión y la Imax cumple también).
Ahora la duda la tengo con el magnetotérmico y el diferencial.
¿Cómo lo dimensiono?. ¿Qué hago pongo un magnetotérmico con intensidad por debajo o por encima de los 175A?. ¿qué capacidad de corte?
¿Y el diferencial?
¿Tenéis alguna documentación práctica que resuelva estas cuestiones de manera práctica?
¿Alguna recomendación sobre algún fabricante concreto?
Re: Protecciones del lado de alterna
El magnetotermico que tienes que colocar en alterna debe cumplir con :
Imax del generador en alterna<Imagnetotermico<Imax cable
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES FV
Ademas de Dehn. ABB y Phoenix Contact tienen soluciones concretas para FV.
El Fabricante Bender tiene soluciones concretas en temas de control de aislamiento que quizas sea una solucion mas adecuada que la protección diferencial para plantas de 100kw.
Un Saludo
