¿Cuanto tiempo de dedicacion requiere un proyecto FV?
Hola soy nuevo en el foro, lo primero saludaros.
Tengo unas preguntas para los que ya teneis vuestro proyecto funcionando:
1. ¿Cuanto tiempo de media le dedicais cada dia?
2. Para una instalacion pequeña, digamos 5 ó 10 kWp, ¿cuanto terreno es necesario?
Re: ¿Cuanto tiempo de dedicacion requiere un proyecto FV?
Hola Fran,
Si quieres hacer una instalación hasta 10 Kw, no necesitas proyecto, solo con una memoria tecnica realizada por un instalador electricista especialista en generadores en BT es suficiente (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).
A un proyecto hay que dedicarle el tiempo necesario para hacerlo bien (sin copiar de otros). Si tiene posibles sombras hay que realizar un estudio topografico con un teodolito. Tienes que ver el terreno para los calculos de puesta a tierra. Para los cálculos de perdidas por suciedad hay que estudiar la zona. Tambien hay que ver los datos de temperaturas, hay que estudiar los vientos para el calculo de las zapatas.......
Copiarlo es facil porque todos se parecen pero hacerlo bien es más complicado y hay que dedicarle su tiempo.
Un abrazo
Luis Miguel
