Hola, colegas.
Mi opinon acerca de la tension en CC de entrada del ondulador siempre a de ser alta, ya que es mas facil destruir un transistor de potencia si lo fuerzas a conmutar corrientes alta , que es lo que pasara cuando intente mantenerte un valor de CA adecuado aunque en entrada tenga una tension muy baja. Un balor medio entre la mínima y la maxima, pero con tendencias al alza seria optimo, pero la manera cientificamente mas realista seria, si se puede ver que transistores de potencia monta, buscar por internet sus parametros, y si el voltaje maximo que admite el transistor esta muy por encima del voltage maximo que nos indica el fabricante del ondulador ( el doble mas o menos), cuanto mas cerca del voltage máximo admitido llegues mejor. Si, en canvio el voltage maximo del transistor es practicamente el mismo que que indica el fabricante como másimo, yo no me la jugaria a aproximarme mucho mas alla de la mitatd de esta, a no ser que la mínima sea mas alta, como pasa con algun modelo de los considerados sin transformador.
No se si me he explicado bien, pero, como resumen, por encima del valor medio entre la maxima y la minima, sin forzar la maxima sin informarte antes, seria lo que yo tomaria como optimo, y miraria de convinar las placas para aproximarme a ese valor. Mucho cuidado con las horas pico de readiacion ( igual provoca ua sobretension, y eso tambien es malo, malo!! )
Perdonad por el royo, pero no me se expresar mejor !! ( cuando se es cortito !)
