Se comenta que la energia necesaria para construir una Placa Fotovoltaica, es superior a la que puede producir esta placa durante su vida útil. ¿ Alguien sabe si esta teoria tiene algun fundamento ?
Esa teoría, como otras muchas, nacen o de la ignorancia o del intento desesperado del bruto que intenta desprestigiar a una tecnología bella, limpia y eficaz y no sabe como hacerlo.
Entre 3 y 5 años tarda un panel en producir la energía que se ha empleado en su fabricación. Este tiempo se ve reducido para algunas tecnologías y latitudes. Para compararlo con el plazo de retorno de otras tecnologías productoras de electricidad habría que tener en cuenta, al menos, los tiempos que acompañan a cada una de ellas.
Uno de los estudios mas interesates al respecto lo realizó Kaneka, su estandar de fabricación con Si-amorfo asegura un retorno de la energía de 2,1 años...
www.kaneka.co.jp
Segun Greenpeace la recuperacion del consumo energetico realizado en la fabricacion de los paneles se rentabiliza en 2-3 años y no produce daños al medioambiente.
Perdon Miguelon, ¿podrias decirme en que parte dentro de la pagina de kaneka puedo encontrar ese estudio que mencionabas? hay una barbaridad de articulos,,,
