Resultados 1 al 13 de 13
    angilsem está desconectado Pendiente de activación
    jul 2005
    Predeterminado Combinar energia fotovoltaica con la luz que tengo en mi cas
    Un saludo a todos, quería comentaros que vivo en un ático y hay posibilidad de en el techo poder poner paneles solares, pero la verdad no creo que pueda cubrir la demanda de toda la casa, a pesar de ser dos y no quiero meterme ya de lleno a hacer una gran inversión.
    Mi pregunta es si hay posibilidad de obtener energía fotovoltaica y poder utilizarla en mi casa junto con la que obtengo por la via tradicional.
    Nada mas y gracas.
    Predeterminado
    Algo basico en cuanto a la fotovoltaica: si tienes corriente en tu casa,tira de ella ,no te merece la pena la instalacion fv.
    Lo que no se es si podras ponerte 2 o 3 Kw en tu tejado para venta ( toda la produccion ) a red.
    TZU
    TZU está desconectado Miembro del foro
    oct 2006
    MÁLAGA
    Predeterminado Atico
    Desde luego la mejor manera de que te salga gratis la energía eléctrica que gastes en casa, no será produciendotela a ti mismo con la fotovoltáica sino vendiendosela a la distribuidora y con lo que te paguen por ella compensar el gasto por el consumo de tu casa. De otra forma me temo que no te resultará rentable.
    TZU
    oct 2006
    MÁLAGA
    Diseñator está desconectado Miembro del foro
    oct 2006
    Cartagena (Murcia)
    Predeterminado
    Ya te hemos oido la primera vez TZU :wink:
    TZU
    oct 2006
    MÁLAGA
    Predeterminado Perdón
    Ruego me disculpéis, pulsé sin pretenderlo dos veces seguidas el botón de enviar al publicar el post. (No pedí disculpas antes pensando que se entendía claramente que se trataba de un error).
    oct 2006
    Cartagena (Murcia)
    Predeterminado
    jeje :lol: Era broma.
    rubiru está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Provincia Sevilla
    Predeterminado
    desde luego no se por qué se piensa siempre en instalar FV para autoconsumo (es ideal), pero teniendo el 436/2004(es este????), quién quiere quedarse con la energía en vez de venderla????
    Estoy de acuerdo con vosotros
    Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
    Predeterminado
    En el fondo a todo el mundo le gusta cacharrear un poco y pensar que tiene algun aparato o instalacion solar que se alimente sola. Evidentemente el contraste de las ganas con la amortizacion llega luego.
    jul 2005
    Predeterminado Gracias por las repuestas
    Gracias a todos por las respuestas, pero en el fondo no busco ganar dinero, ni amortizar mi inversión. Si hay quien se gasta 1000€ en una tele por que le hace ilusión, a mi me hace gastarme unos 300 € en una placa y si consigo reducir mi consumo en un 10% me doy por más que satisfecho.
    Al final la conclusión que saco, es que se puede hacer la instalación que quería, pero están facil cómo conectar la salida del inversor a la instalación de la casa?.
    Un Saludo y gracias.
    cucoide está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Predeterminado
    No estoy muy puesto en el tema, pero a mi entender las instalaciones han de ser independientes, porque aunque tengas corriente a 230V 50Hz, no las vas a tener en sincornismo...y además eléctricamente ... no sé, creo que sería un desastre.
    Podrías por ejemplo emplear un conmutador que en función de la capacidad de tus baterías pase de Solar a Compañía, pero para esto tendrías que alimentar únicamente dispositivos cuyo funcionamiento no se viese afectado por este motivo, por ejemplo el frigorífico.
    Salvo que alguien me contradiga, que todo puede ser, oye.
    "Con el CTE las instalaciones de Energía Solar térmica, cuanto más baratas mejor"
    kandido está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    Predeterminado
    "electricamente" hacer lo ke dices no tendria problemas , el unico problema es que esta prohibido. :twisted:
    Predeterminado
    Si te empeñas siempre puedes conectar directamente( sin usar la instalacion de la casa) al inversor y tirar de ahi.La demanda no debe demasiado baja ya que hay que pasar el umbral minimo del inv para que arranque.
    Que demonios si te apetece cacharear un poco ,adelante.
