Resultados 1 al 19 de 19
- 05/11/2006, 23:22 #1
Temperatura exterior de los inversores
Una pregunta... teniendo posibilidad de refrigerar la caseta de inversores, ¿cuál sería la temperatura ideal? (vamos, la que pondríamos en el termostato del aire acondicionado)
Gracias y saludos"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 10/11/2006, 07:53 #2Miembro del foro
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
Hola jor-sol.
En mi opinión sólo habría que poner aire acondicionado en la caseta si se corre el riesgo de alcanzar la temperatura máxima ambiente permitida para el inversor.
Si observas las especificaciones de estos dispositivos, verás que se alude a la temperatura ambiente y a la del inversor -no como sucede en los paneles, por ejemplo, en los que lo importante es su propia temperatura-. Esto es porque se refrigeran convectivamente, es decir, evacuan calor al aire de sus proximidades y eso les mantiene en un margen correcto. Si la temperatura ambiente alcanza cierto valor (50 -60º C) la evacuación de calor se ralentiza y su equilibrio térmico se rompe.
Por tanto yo doy más importancia a la correcta ventilación del inversor y de la caseta. Que sea posible que el aire caliente salga de la caseta, aunque sea por convección natural. Eso sí es imprescindible.
Por último piensa cuánto te va a costar cada grado que bajes la temperatura de la caseta si lo haces con aire acondicionado y cómo afectará negativamente a tu inversión.
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 10/11/2006, 08:24 #3Miembro del foro
- mar 2006
Iniciado por arr402000
- 10/11/2006, 19:18 #4
Algunos fabricantes de inversores disponen de unas curvas de rendimiento del inversor en funcion de la temperatura ambiente. De este modo es posible determinar de manera precisa la temperatura umbral a partir de la cual es rentable poner el aire acondicionado. El problema es que este grafico no lo he visto en ninguna informacion comercial y publica de los fabricantes aunque me consta que sus tecnicos los tienen.
- 10/11/2006, 20:20 #5Miembro del foro
- mar 2006
Iniciado por Quinto
Al menos eso es lo que yo pensaba, por lo que si consigues alguna de esas gráficas a las que aludes me gustaría echarla un vistazo para ver en qué medida se ha de variar este planteamiento.
- 10/11/2006, 20:42 #6Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
Se trata de que la Tra.ambiente de la caseta de inversores sea constante y controlada y no superior a la Tra. ambiente del resto de la nave industrial "por.ejemplo"...
Me parece una exageración instalar AA. a menos que por disponibilidad de superficie debas de albergar un montón de KWn en muy poco espacio
En todas las instalaciones que he hecho hasta la fecha he recurrido a la ventilación forzada bien dimensionada y nunca he registrado paradas por rango alto de Tra.de trabajo...ni grandes diferencia de Tra. (Tra.amb-Tra.caseta)
Ahora bien , si quieres poner una caseta full-equip...pues eso que ganas....
Bueno ,un saludo y buen fds. a tod@s
- 11/11/2006, 08:14 #7
Coincido con Miguelon en que una ventilacion forzada puede ser suficiente en la mayoria de los casos. Un ejemplo como muestra:
- Instalacion de 50 Kw con inversores centralizados en caseta
- 94 % rendimiento inversores
- 2 º C Gradiente interior-exterior
- Potencia necesaria de extractores 180 w. Caudal aire 8.400 m3/h
Una moraleja inevitable en el caso de optar por una ventilación es que siempre debe existir un gradiente termico con el exterior, es decir, que el interior de la caseta siempre estará mas caliente aunque este gradiente se puede mantener bajo con una pequeña potencia de extractores.
- 12/11/2006, 16:22 #8
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Hablando con el fabricante de los inversores me comenta que hasta +50º C rinden al 100% y a partir de esa temperatura, pueden producir menos para reducir su temperatura.
Visto lo visto, colocaré un termómetro en la caseta (la cual dispondrá de rejillas de ventilación por tres lados) para ver las temparturas máximas, y se acerca a los 50º entones obraré en consecuencia.
Saludos."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 16/11/2006, 19:18 #9
Hola Jor-sol,
El tema de la temperatura es más importante de lo que parece.
Te explico mi experiencia:
Tengo la instalación en la terraza de un bloque de pisos y el inversor está debajo de un techado de uralita...solo con 3 paredes, la pared sur no existe, por lo que pensé que estaria bien ventilado. Pues no, se calienta bastante más de lo que pensaba, de manera que he tenido que realizar una ventana en un lateral para aumentar el caudal de aire.
El resultado salta a la vista...a partir de septiembre.
Lo puedes ver en:
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=492
- 16/11/2006, 21:40 #10Forero
- jul 2006
- MADRID
Hola:
Mi opinión es que depende del tipo de inversor, de la potencia de la instalación, del tamaño de la caseta y de la ubicación. En mi caso, tenemos ventilación forzada con un termostato para otoño, invierno y primavera, y A.A. para verano. Los inversores Sunways aguantan menos, según catálogo soportan hasta 40º de temperatura ambiente, pero teniendo en cuenta las temperaturas que se alcanzan en la Mancha en verano sumadas al calor que emiten, el A.A. es casi obligatorio.
- 16/11/2006, 22:27 #11Miembro del foro
- sep 2005
hace un año casi nos echan(a mi socio y a mi) a patadas de una presentacion de producto de una prestigiosa marca de componentes fotovoltaicos cuando les expuse este problema con su inversor estrella de 100 kw que a partir de los 40 ºC no sabian muy bien que pasaba con el( ojo los conferenciantes eran comerciales y tecnicos de esta marca, y no distribuidores) y ante eso les expuse que un inversor de 100 kw con un n= 93 era igual a 7KVa ............. :wink: en Calor y contrarestar esto con A/A suponia una inversion de 4000 € que habia que sumarselos al precio neto del producto y ademas del consabido gasto energetico que para ser legales habria que colgarlos del lado adecuado y esto son unas perdidas economicas considerables , si los comparamos con otros equipos .
el Precio no lo es todo .......... hay que dejar asesorarse por los tecnicos y no ir buscando gangas aunque sean alemanas , canadienses , o suecas............ :oops: :lol: (este comentario va dirigido sobre todo a klientes finales)
- 17/11/2006, 09:13 #12Miembro del foro
- oct 2006
Hola a todos,
me estan proponiendo ubicar los inversores debajo de los paneles.
A la vista de vuestros comentarios no lo tengo claro.
¿que pensais?
- 17/11/2006, 09:41 #13Forero
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Hablando de inversores...en una isntalacion q lleva 3 invesores monofasicos identicos han saltado por los aires los 3. Acepto teorias de q puede haber pasado. Los varistores estan rebentados....
- 17/11/2006, 10:38 #14Forero
- jul 2006
- MADRID
Iniciado por tirant
Sifos:
Pues ni idea, es ciertamente extraño lo que cuentas. Mi experiencia es que a veces un inversor se "quema" y sin embargo los demas siguen como si nada, siendo las instalaciones gemelas. Yo lo achaco a un defecto del inversor, pero en tu caso son los tres.
- 17/11/2006, 11:34 #15Miembro del foro
- mar 2006
Iniciado por sifos
Si puedes comenta, al menos, la potencia FV de la instalación y la nominal de los inversores, así como su ubicación.
Es realmente grave.
- 17/11/2006, 15:22 #16Miembro del foro
- sep 2005
para las arañas lo mejor son unos reptiles pequeños parecidos a las lagartijas que se suelen ver en estas casetas , en trafos,en casetas de teleco....
si veis algun reptil por la instalacion dejadlo tranquilo que estan luchando contra los insectos que pueden perjudicar en alguna medida
- 17/11/2006, 18:55 #17Forero
- feb 2006
No tengo teoria a parte de la socorrida de q me ha entrado un rayo al reves :evil:
- 17/11/2006, 19:22 #18Miembro del foro
- sep 2005
leyendo mi mensaje me he dado cuenta de que parece un poco tonto pero es cierto.A ver si algun compañero que realiza instalaciones , conoce el mombre del animalejo y os lo describe yo no soy hombre de letras
:roll: :roll:
- 17/11/2006, 23:37 #19Forero
- oct 2005
El animal en cuestión es la Tarentula mauritanica, conocida como salamanquesa. Es de color marronaceo-gris con manchas más claras y aspecto escamoso. Capaz de andar por paredes y techos, incluso por cristales de las ventanas al estipo Spiderman. Es una gran devoradora de artrópodos. Limita su actividad a los meses de verano, principalmente, por ser un reptil y ser de sangre fría.
