Cual es la superficie necesaria para instalar 100kw con paneles fijos y cuantos metros necesito para paneles móviles.
Cuanto puede costar alquilar la hectárea de terreno en murcia?
En esto influyen muchos factores (tecnologia de las placas: policristalina, monocristalina, amorfa,..; morfologia de los paneles, sombras, caracteristicas del seguidor, etc..); pero de manera generica yo suelo considerar entre 12-17 m2 el KWp instalado para instalaciones fijas y entre 25-30m2 el kWp para instalaciones con seguidores. Seguro que algun forero mas experimentado que yo te dara mas exactitud (o incluso hasta me corregira, jeje).
En cuanto al precio del alquiler que se esta pagando en Murcia para montar instalaciones fotovoltaicas en terrenos, segun mis referencias esta entre 6-7€/kWp instalado al año. Tal vez sea mas bajo en zonas como Yecla o Jumilla.
Espero haberte ayudado. Un saludo.
Y qué se considera espacio ocupado por una instalación FV...no sólo es el espacio que ocupan las estructuras con los módulos... Hay servidumbres que guardar, vallado, distancia desde el vallado para evitar sombras, canalizaciones, cuarto de inversores (si hay), CT,etc...
Efectivamente. Hay "zonas comunes" de tal manera que dependiendo del tamaño de la planta, la relación m2/kW puede variar mucho. De hecho, para 100 kW con seguidores a 2 ejes, podemos hablar tranquilamente de 50 m2/kW.
Como dice Simosol, no sólo hay que tener en cuenta la separación de los seguidores...
Además entran en juego otras características del terreno tan importantes como sombras, inclinación...
