Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 12 de 12
Tema: Potencia pico m?xima
  1. #11
    Iñaki está desconectado Miembro del foro
    jun 2006
    Predeterminado INVERSORES SOLARMAX
    - Saludos a todos.
    - También sería importante tener en cuenta la tensión de entrada del inversor, a más tensión , peor rendimiento del inversor , asi que , teniendo en cuanta las temperaturas mas altas según zona geográfica debieramos ajustar las series al menor número de módulos posible.
    - Estoy 100 % de acuerdo con Songoku, gastar lo mínimo en una instalación de 100 Kw y obtener el máximo rendimiento, como bien a dicho el rendimiento máximo del SolarMax 100 C se obtiene al 50 %
    de su carga.
  2. #12
    Mentor está desconectado Miembro del foro
    Predeterminado
    Desde mi humilde opinión, creo que los 129 kWp están sobredimensionados. Para una instalación así en Valencia, según mis cálculos y con un inversor como el que comentas, yo no me iría más de los 118 kWp que apuntaba Miguelon.
    Siguiendo con la cuestión de si es más o menos interesante el poner un único inversor de 100 kW, yo también tengo serias dudas respecto a lo que sea más óptimo. En el foro está tratado, pero a ver si las voces expertas que por aquí hay muchas, dan su opinión de este caso en concreto.
    Como en cualquier proyecto, depende, para decantarte por una opción u otra. Yo creo que me decantaría por un inversor grande, en el caso de que el espacio sea un problema, no hayan sombras parciales en los paneles y la distancia al inversor no sea excesiva. Los distribuidores siempre apuntan que la fiabilidad en los de mayor potencia es más alta y se consiguen mejores rendimientos, siendo además el coste inferior respcto a colocar varios pequeños.
    Vosotros que pensáis?
    Un saludo y gracias a todos por compartir vuestros conocimientos
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
