Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Tomas de tierra independientes
  1. #11
    Jotape está desconectado Miembro del foro
    ago 2007
    Sevilla
    Predeterminado Ejemplo a seguir
    Photon,
    Me uno al homenaje que merece con creces el Dr. Julián Moreno Clemente, de Málaga, cuyo legado acabo de conocer a través del link que nos has proporcionado. El mundo será mejor con más gente como El.
    Gracias y saludos.
  2. #12
    FerBel está desconectado Forero
    oct 2005
    Predeterminado
    Ojo UTUK con los diferenciales de 30 mA, a mi me saltaba la instaalción y he tenido que cambiar a 300 mA.
    FerBel. Ayora.
  3. #13
    FraSan está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    valencia
    Predeterminado
    utuk, cuando hablas de intensidad de descarga ¿te refieres a la descarga de un rayo, o a la de un cortocircuito a tierra?
    Lo que nos da problemas no es lo que ignoramos: es lo que creemos cierto y está equivocado.
  4. #14
    UTUK está desconectado Forero
    abr 2007
    Predeterminado
    Hola FraSan, me refiero a la de un cortocircuito a tierra.
    oct 2007
    valencia
    Predeterminado
    Cita Iniciado por UTUK Ver mensaje
    Después de leer esto tengo alguna preguntilla para el cálculo de una puesta a tierra en instalación fotovoltaica en la parte de continua.
    Cual sería en ese caso la intensidad de descarga a tierra, sobre todo si tengo en cuenta que tengo una instalación pequeña y que cada string lo he protegido con sus varistores y un magnetotermico. Cada par de continua de salida de estas protecciones lo meto directamente al inversor, uniendo en él mis 4 paralelos.
    No tengo un diferencial de 30 mA que me limite la intensidad de descarga y no sé calcular cual sería esta.
    Gracias y un saludo.
    suponiendo que uno de los polos de la parte de contínua (normalmente el negativo), está puesto a tierra, y la tierra conectada a las masas, cualquier intensidad de defecto a masa es una intensidad de cortocircuito, y su valor máximo es precisamente este: la intensidad de cortocircuito de la instalación en el punto de contacto.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
