Si una vez pedido un puto de conexión por una potencia se queire poner una potencia inferior, ¿sería posible con esa licencia? o habría que pedir otro punto para la nueva potencia a instalar.
Muchas gracias
Muchas gracias
No te lo puedo confirmar porque es algo que sé de oídas pero diría que no hay ningún problema. Puedes pedir punto de conexión para una cierta potencia y luego ir haciendo la instalación por fases. El único problema es que creo que hay CCAA que te dan un plazo de tiempo después del cual si no has realizado el proyecto (no sé si con el proyecto vale o hay que tenerlo construído o en proceso) pierdes esa potencia que te habían concedido.
Pero esto seguro que cualquier otro compañero te lo puede aclarar bastante mejor.
No pasa nada, si pides y te conceden pongamos que 1 MW en una línea y tú sólo puedes poner 500 kW no ocurre nada, salvo que yo enviaría una carta a la compañía donde dijera que acepto hasta 500 kW, aunque si el día de mañana piensas que podrás realizar otras instalaciones, te pedirán, como dice el compañero Azazel que demuestres de alguna forma (con proyecto visado, con REPE´s de las instalaciones, con comienzo de la obra...) que te quedas esos 500 kW restantes, si no los usas y hay alguien más interesado se creará una reunión con el resto de interesados y le pueden ceder esos 500 kW a alguien que demuestre de la forma que se lo exijan que va a hacer algo con esa capacidad.
Ac!d, lo que dices lo sabes por experiencia o es teoría? lo pregunto sin ánimo de ofender, ni mucho menos.
Mi experiencia con Iberdrola: se solicita un punto de conexión para una potencia determinada y, una vez concedido se decide instalar la mitad de dicha potencia. Hubo que enviar un escrito a Iberdrola solicitando la reducción de la potencia concedida y, una vez aprobada esta solicitud, pierdes los otros Kw, es decir, como si hubiese pedido desde un principio la mitad de la potencia.
En realidad no pasa nada porque tienes lo que quieres, pero pierdes el derecho al resto de la potencia que solicitaste inicialmente. Lo cual me parece del todo correcto ya que de lo contrario se podrían pedir más kw de lo que se puede instalar con el consiguiente problema que eso supondría para el resto de gente que quisiese hacer una instalación en esa zona.
Yo nunca tuve ese problema, pero sí que hay un problema derivado de solicitar más potencia de la que se necesita, o al menos con Iberdrola.
El problema es que desde Julio, los muy susodichos, te hacen pagar, en concepto de provisión para los posibles trabajos que te puedan realizar ellos en un futuro, 600€ + IVA si la potencia solicitada supera o iguala los 50KWp y 1€/kWp + IVA añadido si te pasas de 50kWp hasta un máximo de 12.000€+IVA. Toda una pu...ada. Por lo que si te pasas de lo que necesitas, te hacen pagar una pasta, la cuál no creo que sea demasiado sencillo recuperar si luego instalas menos de lo que pediste.
Según ellos, ésto lo hacen para que la gente se lo piense antes de solicitar, ya que mucha gente lo único que quiere es especular con sus terrenos para venderlos a un mayor precio si allí se puede realizar una huerta solar. Según ellos, ésto les estaba desbordando y saturando administrativamente, y es lo único que podían hacer dentro de la legalidad, una provisión de fondos.
