Resultados 1 al 10 de 10
    Avatar de deunplis
    deunplis está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    La Rioja
    Predeterminado duda sobre clasificacion de paneles
    Al clasificar las series de paneles para buscar un mejor rendimiento, tengo claro que hay q tener en cuenta la Ipmp.
    En caso de clasificar las placas por potencia que criterio debo seguir?
    Es algo q no tengo muy claro, si ordenar por potencia o por intensidad..., si en el caso de clasificar por intensidad clasificar despues por potencia...
    Agradecería que me aclarasen un poco este tema.
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    No sé si entiendo bien tu pregunta. Te refieres a ver cómo determinar el número de paneles en serie y cuantos strings, arrays o como quieras llamarles pones en paralelo?
    Yo en mi caso te diría que tienes que tener en cuenta tanto la corriente como la tensión, porque tendrás unos límites en el inversor que no debas superar y ciertos rangos de funcionamiento óptimo. Dentro de las posibilidades que surjan, pues elegir la que más se aproxime a la potencia q quieras instalar o la que mejor se adecue a la superficie que tengas, ...
    Manute está desconectado Miembro del foro
    jul 2005
    Predeterminado
    Bueno lo que he entendido yo, es la clasifación que se suele hacer en cada serie de paneles colocando los paneles de potencias más parecidas en cada serie para mejorar el rendimiento.
    Deberías tener o pedir a tu distribuidor las pruebas flash creo que se denominan así, en las cuales te dice exactamente la potencia real de cada panel y entonces ya no hay tolerancia que valga. Agrupa los paneles con potencias similares.
    Por ejemplo en paneles de potencia pico 170 wp y una tolerancia de +- 3 agrupa en una serie los más próximos a 173 wp y en otra los que se aproximen a 167wp. Bueno harías las series necesarias para completar la instalación claro.
    Espero haberte ayudado, vamos así es como entiendo yo que se debería hacer la instalación.
    Avatar de deunplis
    sep 2006
    La Rioja
    Predeterminado
    Muchas gracias a ambos por las respuestas
    La verdad es que no me he explicado muy bien.
    No me refiero al calculo de strings Azazel, me refiero la clasificación de paneles por corriente o potencia para reducir las perdidas de conexionado.
    Según me comentas manute,
    por poner un ejemplo.
    ¿sería correcto agrupar en una serie placas de 180w, en otra serie placas de 183w y en otra serie placas de 177w?
    Una vez completada la instalación, que ocurre cuando entramos a un inversor por ejemplo de 80Kw. ¿Se igualan las tensiones de las series?
    De nuevo gracias por vuestra atención,
    un saludo
    Avatar de Azazel
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Vaya, para una vez que pensaba que iba a ser de ayuda... jeje
    La verdad es que tu duda también me interesa. Siempre he oído y leído por ahí qu ehay que hacer lo que dice Manute, que es el ejemplo que has puesto tu después. Pero eso implica que luego al inversor puede llegar una rama con bastantes W de diferencia con las demás, eso no supone un problema o una pérdida?
    jul 2005
    Predeterminado
    Bueno hay gente más capacitada en el foro que yo para contestar pero espero no equivocarme.
    Depende un poco de los inversores o inversor que se coloque.
    Si al final el inversor recoge todas las ramas en una sola entrada pues hemos hecho poco, porque las tensiones se igualarán y tenderán a coger la más desfavorable.
    De lo que se trata es de aprovechar al máximo la potencia de los paneles.
    Si colocamos en una serie paneles de 170 wp y de 165 wp las tensiones y en definitiva la potencia se acogerán a la que marque el panel de 165 wp desaprovechando así el panel de 170 wp.
    Esto es bueno para inversores relativamente pequeños y con varias entradas ya que en cada una de ellas conectas una serie, pero para instalaciones con un solo inversor y una o dos entradas no lo tengo tan claro.
    Espero que también a mi me lo puedan aclarar
    Predeterminado
    En inversores multistring se pueden poner diferentes tiradas con angulos y potencia diferentes y supongo que a cada rama le buscara la maxima eficiencia.
    NO?
    Fenix está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    Coruña
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Manute
    Yo tengo entendido exactamente lo mismo. En caso de tener inversores multistring, cada rama debe agrupar los paneles más similares posible en potencia (y por lógica, si son todos iguales, en I). Así aprovechas lo mejor posible la potencia que se suministra. Si el inversor no es multistring, todos los voltajes se igualan a la llegada al inversor, pero no las intensidades, por lo que sigue siendo recomendable agrupar modulos iguales en cada string (al menos esto es en teoría lo que me han contado, no hablo por experiencia propia)
    Dios no juega a los dados con el universo sino a un juego inefable de Su propia invención comparable a jugar al poker en una habitación oscura, cartas en blanco, apuestas infinitas y un croupier que no te quiere explicar las reglas y sonríe todo el tiempo
    alex_solar está desconectado Miembro del foro
    Predeterminado
    La clasificación de los módulos dentro de los correspondientes strings o líneas es una práctica más que recomendable, por no decir indispensable. No vamos a eliminar las pérdidas por dispersión de parámetros (que es de lo que se trata, pues cada módulo y cada célula son casi idénticas, pero casi), pero podemos reducir las pérdidas de un valor del 3% al 1-1,5% (esto es en plan genérico). Y esto independientemente de que el inversor tenga funcionamiento independiente o en paralelo de los diferentes strins o entradas que posea, y eso ya dependerá de otros factores, como zonas de sombreado en parte de la instalación, diferente potencia o tensiones en las lineas, etc.... De momento queremos que los módulos que tenemos estén lo mejor agrupados para que rindan "al máximo". Entonces formamos líneas con módulos en serie, y luego las unimos en paralelo (o no) para entrar (cc) al inversor. Al unir módulos en serie, la tensión de trabajo se suma, y la intensidad del menor de los módulos será el que marque la Imp de trabajo para toda la línea, es decir, trabajarán todos con la Imp del peor de ellos. Si unimos las líneas en paralelo, las intensidades de las líneas (marcadas por el peor módulo de cada serie) se sumarán, y el voltaje será la media de los voltajes de las diferentes líneas (no el peor, sino la media).
    Yo pienso que habría que seleccionar los módulos por su Imp, y no por su potencia pico, ya que entra en juego la tensión, pero esta tiene menor efecto distorsionador que la intensidad (en los momentos críticos de diseño la intensidad que marca pauta es la menor, pero en voltaje es la media). Se puede dar el caso de un módulo de, p.e., 150 Wp que dentro de una serie de 10 similares (148-152), ofrezca un alto valor de voltaje, pero bajo de intensidad; eso sería desastroso para toda la línea. Y quizá conjugara mejor un módulo de, p.e., 147 Wp que tuviera mejor compensada la intensidad (a costa de un menor voltaje, pero repito que el tema del voltaje prácticamente no tiene efecto distorsionador, pues al final todos los módulos van a trabajar con una tensión unitaria como si hiciéramos la media de las tensiones de todos los módulos).
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Forero
    feb 2006
    Predeterminado
    Suscribo plenamente los comentarios de Manute y Ílex. Creo que han hecho un compendio de una parte de la instalación que muchas veces se olvida, pero que sin duda a fuerza de poquitos se aumentan los rendimientos.
    Para hacernos una idea. Pongamos una empresa fabricante de placas de 160 Wp; 170 Wp; 180 Wp. Pues en el proceso de fabricación, realmente están desarrollando paneles de 170 Wp, pero cuando pasan el control de calidad dan 170 +/- 15 Wp por poner un ejemplo. Entonces, a nivel comercial "hacen" 3 ofertas: 160 +/-5 Wp; 170 +/-5 Wp; 180 +/-5 Wp (lo pongo en Wp para que se entienda mejor, pero al final se mide en %).
    Esto quiere decir que el fabricante sabe si el panel es de 172 Wp o de 167 Wp.
    Problemas a día de hoy:
    1) Vienen desordenados. Hay que "ordenarlos" en medida que el volumen de pedido te permita. Para instalaciones pequeñas, habrá que poner lo que llegue.
    2) Ésta es otra de las numerosas ineficiencias del mercado que se resolverán muy pronto. Cuando haya suficientes placas empezarán los fabricantes a tratar de diferenciarse por aquí en primer lugar. Que no nos sorprenda empezar a ver p.e. 173 Wp +/- 1%...
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
