Hermann Scheer
Resultados 11 al 20 de 25
Tema: paneles chinos
  1. #11
    colo está desconectado Miembro del foro
    oct 2006
    Predeterminado paneles chinos
    Veo que tu seguiras comprando paneles chinos que le tienes mucho amor y yo europeos,que tengo mas garantias es cuestion de prioridades.
    Que te vaya bien.
  2. #12
    avedillo está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Valladolid
    Predeterminado Distinción
    Buenas,
    Creo que cabría una pequeña distinción en la discusión. Hay diferencia entre fabricantes chinos y fabricado en china. Puede ser fabricado en china bajo una marca europea, japonesa, americana... que respalda el producto. Creo que el origen no importa tanto como el proceso de producción y control que se realice sobre el producto.
    Seguramente existan marcas chinas que sean muy buenas y no den problemas. Si sabeis de alguna decirmelo .
    Manute está desconectado Miembro del foro
    jul 2005
    Predeterminado
    Suntech, Wolss, Yingli. Estas por lo menos me dan garantías, las que no tienen certificados directamente las descarto y las que no me dan las mismas garantías que las europeas también. Estas marcas además tienen distribuidores en España y las negociaciones se realizan directamente con ellos. Colo si estoy de acuerdo contigo en que prefiero las europeas pero que si los costes son bastante más bajos hay que replantearselo porque yo por lo menos del producto de estas marcas me fio entre otras cosas porque he podido ver el proceso de fabricación de algunas de ellas y es más, para obtener el certificado TUV tienen que ir a ver la fábrica y todo el proceso de producción. De las demás marcas chinas no puedo asegurar nada.
  4. #14
    arr402000 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    Sur de Madrid y Badajoz
    Predeterminado
    Cita Iniciado por taqui
    ¿podriais explicar de una forma sencilla la inportancia de la tolerancia y el NOCT que debe tener algo qeu ver con la temperatura?
    Por ej.
    sacado de interet
    Solarwold poly 200-210 NOCT 46º
    STM 220 FWS NOCT 48,5 º
    cual tiene mejor rendimiento a mayor temperatura?
    ¿ se puede evaluar las perdidas de uno y de otro?
    Tolerancia:
    Es una forma de referirse a la incertidumbre que existe sobre la potencia nominal del panel. Teóricamente es una variación (entre el 3 y el 10%) debida al propio proceso de fabricación y que se acomoda bien a una distribución gausiana. Sin embargo hay quien asegura que la distribución es asimétrica hacia los valores negativos, es decir, que con mayor probabilidad la potencia real de los módulos está por debajo de la nominal declarada y no por encima. Es posible solicitar al fabricante la potencia real de cada módulo y se supone que nos la debe facilitar.
    Las pérdidas ocasionadas son de doble naturaleza:
    1.-Por no llegar a la potencia nominal. Esto suponiendo que quienes defienden la asimetría de la distribución tienen razón, cosa que me cuesta creer y más bien creo que dependerá, como casi todo, de la seriedad del fabricante.
    2.- Por conectar módulos con características diferentes. Si se trata de módulos en serie, la corriente de cortocircuito del peor condicionará la de los demás. A la tensión de los módulos en paralelo le sucederá lo mismo.
    Agrupar los módulos de acuerdo a estos dos parámetros mejorará sensiblemente el rendimiento.
    TONC:
    Se trata de la "Temperatura de operación nóminal del módulo" y su valor es el que posee cuando la irradiancia es de 800 W/m2 (normal), el espectro AM 1,5 global, la temperatura ambiente 20ºC y la velocidad del viento 1 m/s.
    Por tanto es una medida de cómo varía la temperatura del módulo con la irradiancia, de manera que a mayor TONC, peor (a igualdad del resto de parámetros, claro).
    La aproximación TONC es muy útil para estimar la temperatura de trabajo del panel y el cálculo es inmediato si se supone comportamiento lineal y escasa influencia del viento.
    No obstante, para calcular las pérdidas por temperatura, no basta con conocer la temperatura de trabajo del panel, sino además cómo le afecta a éste esta magnitud. El rendimiento dependerá fundamentalmente de la radiación que absorbe, que a su vez depende del tipo de células y de los materiales del encapsulado y de su capacidad de evacuación térmica, que dependerá del diseño del panel y que por cierto, no suele recibir la atención que se merece.
    La energía más limpia es la que no se consume
  5. #15
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Moderador
    feb 2006
    Predeterminado
    Arr, nos conocemos de hace un tiempo... :wink:
    Siempre has aportado muchísimo, pero últimamente... :shock: Es un placer... 8) Que no decaiga :wink:
    http://jumanjisolar.com/wp-content/u...10/04/logo.png
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
  6. #16
    mar 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Jumanji
    Arr, nos conocemos ... :wink:
    Gracias compañero, viniendo de ti es alagador.
  7. #17
    taqui está desconectado Forero
    abr 2006
    Predeterminado
    Es decir que el STM 220 FWS se comportaria peor a altas temperaturas que el Solarwold poly 200-210
    Esto es la leche
  8. #18
    sep 2006
    Valladolid
    Predeterminado Asi da gusto
    Me estoy introduciendo en este mundo y explicaciones como la de arr son im prezionantes.
    salu2
  9. #19
    elektroSOL está desconectado Miembro del foro
    oct 2005
    Predeterminado
    placas chinas y placas europeas....
    alguien tiene la seguridad de que cuando compra una placa europea es realmente europea? como mucho estas comprando la garantia europea..
    la gran mayoria de fabricantes europeas compran parte de su produccion en china, si no, como ejemplo, observad las placas de Solarworld, no son iguales que las de Suntech? algunas placas de Isofoton... no son iguales que las de CSI? y asi podriamos seguir
    una cosa es cierta, la garantia si tienes q negociarla la negociarias con un aleman en lugar de con un chino... pero el producto es el mismo...
  10. #20
    SunGoku está desconectado Miembro del foro
    jul 2005
    Predeterminado
    Perdonadme que entre en el debate, alguno de ustedes ha sido timado por algun fabricante o distribuidor chino? Cuantos alemanes ha timado aqui en España y cuantos chinos lo ha hecho en España? Conozco más casos de alemanes que ha timado a españoles que chinos. Para ser sincero, chinos no conozco ningún caso demostrable, solo de boca. La discusión viene a que algunos quieren comprar directamente a fabrica y no sabe donde se meten por falta de conocimiento del mercado. Porque no lo comprais a alguna empresa distribuidor de verdad y os dejais de historias. Yo me pregunto ¿sois instaladores o distribuidores de paneles, ó los dos a la vez?
    Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
