Hermann Scheer
Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Sistemas de seguimiento pasivo
    arr402000 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    Sur de Madrid y Badajoz
    Predeterminado Sistemas de seguimiento pasivo
    Existen seguidores de un eje -polares de los que he tenido noticias- utilizados en sistemas FV de concentración, experimentales, que carecen de motor propiamente dicho o sistema hidráulico con consumo energético externo.
    Por lo que sé, basan su funcionamiento en un gas encerrado en dos tubos sobre los que se focaliza radiación mediante unos espejos. Estos gases actuan sobre un mecanismo que hace que se mueva la estructura, aunque no sé como se orientan.
    De alguna forma que desconozco, se utiliza también el propio peso del conjunto.
    Si alguno tenéis detalles técnicos sobre el funcionamiento me gustaría echarlos un vistazo.
    La energía más limpia es la que no se consume
    Addy está desconectado Forero
    sep 2006
    Predeterminado
    Arr, mira este enlace: http://www.zomeworks.com/solar/trackrack/trackrack.html
    A mi personalmente me parece que tienen que ser algo imprecisos, porque se basan en un equilibrio de pesos y tengo dudas de su funcionamiento con algo de viento y con nubes y claros.
    Ya me contarás que te parecen.
    mar 2006
    Predeterminado
    Gracias Addy, ya te comentaré.
    mar 2006
    Predeterminado
    Addy, el sistema parece muy ingenioso pero a mí no me convence por lo siguiente:
    -Para que el peso del gas sea el responsable del movimiento, una estructura con el peso de un seguidor incluso pequeño, debería estar tan equilibrada -eje de rotación exactamente en el centro de gravedad y libre de resistencias cinéticas- que incluso vientos pequeños moverían la plataforma.
    -La diferencia de calora absorbido por el gas en verano e invierno es tan grande que para que funcionase el sistema, estoy convencido de que habría que variar con frecuencia sus condiciones de presión, lo cual no es operativo para el usuario.
    Tal vez tenga aplicación en seguidores muy pequeños.
    sep 2006
    Predeterminado
    Incluso para seguidores pequeños, no me convence. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
    Es verdad que el sistema parece autoregularse porque mientras no esté enfrentado completamente al sol seguirá moviendo gas y rotando y si el gas está dimensionado para el caso peor (Invierno?) y aguanta el extra de presión en verano puede funcionar porque habrá siempre diferencias de presión.
    Hay una cosa que no me quedo clara, parece que el movimiento no se genera por diferencia de pesos (que como dices debe ser mínima) sino ¿por el movimiento del gas en si al pasar por el eje de rotación?
    En fin sería cuestión de verlos en funcionamiento para las distintas condiciones que mencionamos porque en cualquier caso no se como podrí a funcionar en un día ventoso o incluso muy cambiante (nubes y claros)
    mar 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Addy
    Me tremo que sí es por el desplazamiento de la masa del líquido. Dice textualmente:
    "The shifting weight of the liquid causes the rack to rotate until the canisters are equally shaded"
    Por otra parte si el sistema se dimensiona para que funcione en invierno, cuando sea verano, el líquido pasará a gas con una presión y temperaturas tan elevadas, que la vuelta al estado líquido puede demorarse en exceso y no seguir efectivamente al sol. A eso me refería en el anterior post.
    En fin, lo dicho, ingenioso pero de dudosa eficacia.
    sep 2006
    Predeterminado
    Efectivamente, estoy contigo. Si hay alguien en el foro que los haya visto en funcionamiento puede que aporte algo nuevo porque sobre el papel presentan serias dudas.
    Gracias arr, un saludo
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
