Conexión en B1
Hemos solicitado un punto de conexión a Iberdrola.
Tras visitar la ubicación nos contestan, (después de mucho perseguirles) que no tienen constancia de que puedan conectarse instalaciones FV en circuitos B1, esto es 220V entre fases (125 FN).
La instalación prevista es de 30Kw por lo que naturalmente sería en trifásica.
Tenemos previsto utilizar equipos Sunways 6000 entre Fases.
Existe algún problema para utilizar estos inversores en una conexión a red de este tipo?.
En el caso (seguro que ocurrirá en un plazo de 5 años) de que cambién a 400V, ¿Podríamos seguir utilizando estos equipos entre FN?.
Es seguro que para muchos de vosotros la respuesta sea obvia pero no lo es para mí.
Os agradecería vuestra colaboración.
Salud,os
Conexión a 220V - B1
Buenas noches, Parece que mi duda, problema no ha despertado interés alguno, lástima porque tenía esperanza:((
Supongo que suena a chino a los nuevos como yo y para los masters puesss parece que no se van a molestar en darme su opinión.
El foro me parece muy interesante sobre todo por los puntos de vista de los que más saben. ¿Podía ser de otraa manera?.
No pretendo hacer relojes como ya alguien ha dicho ni minusvalorar la preparación de otros, pero.... nadie nace sabiendo.
Podría alguien darme una pista de como realizar una conexión en una instalación B1 de Iberdrola (220V entre fases).
Salud a todos
hola jdm, la primera pregunta q debo hacerte es sí te han dado punto de entronq por lo que veo no. el inversor mientras cumpla con el rrdd 1663 no hay problema, pero en caso de que cambiaran el trafo de 220 a 380 entre fases te obligarian a poner un pequeño trafo q pagarias tu. de hay que el contrato te lo revisen cada 5 años es decir por motivos de estos, porque tu instalación siempre se tendria que acoplar a la linea de la ed.
no entiendo pq no te dan condiciones por eso, otra solución es buscar diferentes inversores por ejemplo q te den ya los 380 y transformarlos a 220 con prvisión al cambio de tensión.
No se es algo complicado, a lo mejor te e liado mas.
un saludo.
para cambiar de el sistema de b1 al sistema actual unos inversores monofasicos podria ser tan sencillo como pasar un motor con conexion en triangulo a conexion en estrella la unica diferencia es que el centro de la estrella se le conectaria el neutro cuando se hiciese el cambio, sin transformadores ni cosass raras, buscad soluciones sencillas dan mennos quebraderos de cabeza.........
Otra opción, aunque mucho más engorrosa (y algo más cara) es hacer 6 conexiones individuales de 5 kW cada una, en monofásico. Sin problemas. La liada es a nivel administrativo: seis solicitudes, seis autorizaciones, seis contratos, seis módulos de contadores..., pero es una opción. Si en un futuro cambian la red, sin problemas mayores: actualmente, en monofásico, las instalaciones se conectarian a fase y fase; en un futuro sería a fase y neutro. En cualquiera de los dos casos habrá que equilibrar el "ataque" a las fases correspondientes, pero con 6 conexiones es muy fácil.
Hola de nuevo,
Gracias por vuestros comentarios que confirman lo que teníamos previsto realizar.
Lo que estabamos pidiendo eran cinco conexiones de 6kw individuales con una Comunidad de Bienes por encima para compensar-repartir beneficios y gastos comunes.
El problema es que al solicitar el punto de conex. nos respondieron que no conocían de ninguna instalación con esas características.
Realizaremos de nuevo la petición de 6 conex 6kw para compensar la carga (gracias Alex) y si finalmente sale adelante como me habeis indicado conectaremos entre fases. Si más adelante cambian la tensión de red conectaremos en monofásico tal como me indicais (Gracias Kandido).
Gracias de nuevo por vuestras ideas, lo que no acabo de entender es como en Iberdrola me dicen que no conocen ninguna instalación de esas características.
Salud,os
jdmsolar
Los primeros pasos siempre son los más dificiles pero es que a mí me gusta tener nuevos pasos que dar.
Pues si no las conocen que se informen, o que se pongan las pilas. No se trata de que conozcan o no, sino de aplicar citerios técnicos. Y es que cada vez hay menos ganas de facilitar las cosas....
Un caso real: solicitud de 15 kW (trifásica); red trifásica de 230 Vca; propuesta de la compañía: que el promotor pusiera un transformador en trifásico de 400 - 230 (una aberración, más cuando ya se sabe que en un futuro próximo se va a cambiar la red trifásica a 400 Vca; solución: 3 conexiones individuales en monofásico (230 Vca) conectadas entre fase y fase (equilibradamente, eso sí). La propuesta fue nuestra y se aceptó sin problemas. Esto ha sucedido en la red de una pequeña distribuidora que pertenece (absorbida) a Iberdrola. Así que casos sí que tienen, y en las redes que ellos mismos ¿gestionan?
Ojo, lo que tenéis que pedir son conexiones de no más de 5 kW (no de 6 como dices), para que se puedan conectar en monofásico. Ahí está la cuestión: si conectas en monofásico, podrás sin problemas (da igual cómo sea la red, pues siempre tienes posibilidad de 230 Vca); pero si te pasas de 5 kW la conexión es obligada en trifásico, y es donde nos topamos con el problema de la red existente.
Recuerda: conexiones de 5 kW como máximo, y conectadas en monofásico
¿No se podría utilizar una conexión de inversores en triángulo (2+2+2) y el neutro a tierra?
A mi entender esta conexión sería trifásica, necesitando un solo contador y cuando cambie a 400 C, cambias la conexión a estrella con neutro común y desconectas el neutro de tierra.
Hola Alex_solar
Gracias por la información y sobre todo por el detalle de potencia máxima en monofásico, no me había dado cuenta.
Creo que todos nos estamos poniendo las pilas y este foro demuestra las ganas de muchos. Quizá el problema con Iberdrola sea el acomodo de algunos de sus trabajadores a una rutina de trabajo que con las conexiones a red se está rompiendo, supongo que no están acostumbrados a trabajar con "simples mortales".
Lo que desde luego no tiene admisión posible es que por rutina, desconocimiento o por fastidiar generen perdidas de tiempo y dinero a quien quiere hacer una instalación.
Pues nada con ganas y un poquito de paciencia y ayuda sacaremos ls cosas adelante.
Gracias de nuevo,
Inciso (contuso): Si conectas entre fase y fase, no sería bifásico. (Es broma...)
