Intalación fotovoltaica de conexión a red de 100 Kw. Sección
Hola, buenas a todos:
Estoy realizando un proyecto de una instalación fotovoltaica de conexión a red de 100 Kw en Málaga, y tengo problemas para calcular la sección de los conductores, a ver si me podéis echar una mano.
Resulta que los módulos que vamos a emplear son los de la marca Isofotón IS150/12, y el inversor Ingecon Sun 100. La configuración que se ha adoptado es la siguiente: 22 ramas en paralelo de 30 modulos en serie; es decir 660 módulos con una potencia total máxima de 99 Kw.
(los módulos posee salida a 12 V. y una Isc de 9,3 A.).
El problema me llega cuando tengo que calcular las secciones de los conductores.
Yo he estimado cuatro tramos de secciones diferentes: S1, S2, S3 y S4:
Dos para la parte en continua:
S1=interconexión de los 30 módulos en serie.
S2=Unión de las 22 ramas y el inversor.
Y otras dos para la parte de alterna:
S3=unión inversor e interrumtor diferencial.
S4=unión interruptor diferencial y red de distribución.
Para el cálculo de la secciones yo supongo que se debe utilizar la famosa fórmula del metodo de "perdida de potencia" que para continua es:
S= (I*resistividad cobre*long)/diferencia de potencial.
y para la parte de alterna seria:
S=(raiz de 3*resistividad de cobre*I*2long.*cos de phi)/dif. potencial.
Utilizandos etas formulas me salen unas secciones muy dispares.
Que caida de tensión debo elegir para cada tramo??
Las longitudes de los tramos son:
Ls1=60 m
Ls2=30 m
Ls3=2 m
Ls4=100 m
Os agradecería mucho si me echaraís una mano el tema. Gracias a todos.
Re: Intalación fotovoltaica de conexión a red de 100 Kw. Sec
Iniciado por solar santana
Estoy realizando un proyecto de una instalación fotovoltaica de conexión a red de 100 Kw en Málaga, y tengo problemas para calcular la sección de los conductores.................
Esto es real ? o estas haciendo un proyecto fin de carrera??
Exactamente, es un PFC... Este proyecto empezo con un estudio de viabilidad hace dos años que le hicimos a una empresa municipal de Málaga, la cual tenia pensado realizar la instalación. Como andaban un poco mal de dinero pues lo han dejado un tiempo parado.
Ahora lo hemos retomado, y la universidad de Málaga como colaboró desde el principio, quiere realizar el proyecto, para lo cual han recurrido otra vez a mi. Y después de dos años parece que va a salir adelante.
Si podeis ayudarme os lo agradecería, esta todo lo demas a punto, solo me falta algunos detalles como este que os he comentado.
Si os sorprende la configuración o algo veís que no esta mu correcto, pues me lo comentaís vale!.
Un saludo y gracias.
Es un proyecto del departamento de Tecnología electrónica.
Bueno, y donde puedo encontrar documentación para calcular las secciones. Y no me vale el REBT, necesito saber las caidas de tensión en cada tramo, supongo que deben venir en el pliego de condicones de la Junta de Andalucia, pero no las encuentro.
