Hermann Scheer
Página 4 de 7 PrimerPrimer 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 64
Tema: Intalaci?n fotovoltaica de conexi?n a red de 100 Kw. Secci?n
  1. #31
    Igneo está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Predeterminado
    Este hilo me ha encantado!, la verdad es que tiene mas merito de lo que parece proyectar una instalacion de 100 kw, y que la "unica" duda que se tenga sea la de dimensionar los dichosos cablecitos, ojalá todo sea eso...
    Por otro lado, a mi tambien me gustaria que me ayudasen con mi proyecto fin de carrera, he de decir que miembros de este foro me han echado una mano. Pues bien el mio va de una instalación de fotovoltaica aislada, y lo unico que se hacer es dimensionar cables, quien me ayuda con el resto!!?? :P .
    PD: Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
    PD2 : Como no quiero quedar de desvirtuador retomo el tema principal del hilo con un aporte que espero que sirva! :
    2 L I
    S= -------------
    56 (Va-Vb)
    Donde: S = Seccion en mm2 (mm al cuadrado)
    L = Longitud en m hasta el receptor
    I = Intensidad en A
    Va-Vb = Caida de tension en V
    Y como estas en Andalucia, tienes que tomar estos valores como maximos de caida de tension (en tanto por ciento), comparadas con las tensiones de trabajo, permitidas:
    Campo de Paneles-Acumulador 3%
    Acumulador-Inversor 1%
    Línea Principal 3%
    Línea Principal-Iluminación 3%
    Línea Principal-Equipos 5%
    Y por ahora vale!, es lo practico!, el que quiera profundizar mas, que se meta en un laboratorio e investige, que quizas dependiendo del color del material conductor, la temperatura varie a intensidades "inversamente constantes y tendientes en las azoteas las ropas..." :P . Me aburro...en fin sigo con lo mio, que me queda! XD
  2. #32
    Addy está desconectado Forero
    sep 2006
    Predeterminado
    No nos olvidemos que el objetivo de un proyecto fotovoltaico conectado a Red es tecnico-económico.
    En la parte técnica, hay dos criterios que ya se han apuntado muy bien en el foro: sección por límite térmico, y por caida de tensión máxima.
    Quizás lo único que no se ha citado es que hay también un factor de sobredimensionamiento (al calcular según el criterio térmico) dependiendo del número de líneas que vayan por la misma canalización (REBT)
    En este proyecto por la longitud de las líneas lo normal es que el criterio más restrictivo sea la caida de tensión, pero hay que calcular ambos.
    TERCER CRITERIO, y para mi el más importante, el criterio económico (que se ha citado pero no desarrollado). Hay dos preguntas:
    1.- Cuanto me cuesta de ingresos cada % de pérdidas. Normalmente con este dinero a 25 años me pago de sobra cables de sección muy superior a las que salen de los criterios técnicos
    2.- Que me resulta más caro salvar la distancia panel acometida en CC o en CA. Dicho de otra manera, ¿donde coloco los inversores cerca de los paneles o de la acometida?
    Las pérdidas dependen fundamentalmente de la intensidad de la corriente (RI^2) que suele ser menor en CC pero hay más lineas de CC que de CA (normalmente al inversor le llegan varias lineas de módulos en serie) así que de nuevo hay que echar números dependiendo de la configuración elegida.
    Bueno, espero haber ayudado. En mi experiencia, al final la sección la marca casi siempre el criterio económico y no quería que se perdiera esta perspectiva.
    brunomiranda está desconectado Colaborador
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Me parece que la intervención de Addy es muy acertada, pero creo que hay que hacer una matización, la intensidad depende de la tensión por lo que habrá que estudiar cada caso.
    Si suponemos, al margen de las pérdidas, se conserva la potencia tenemos que P = V·I, por tanto interesara acercar el inversor al generador si la tensión en CC es inferior a 230 V (que es la tensión nominal en monofásica alterna), por ejemplo si se trata de una instalación aislada de tensión nominal 48 V con receptores en alterna.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial
  4. #34
    TRUJI está desconectado Forero
    MADRID
    Predeterminado
    Cita Iniciado por brunomiranda
    Hola:
    Hace tiempo que vengo oyendo a instaladores y gente entendida del gremio que: "es mejor que los inversores estén cerca de los módulos para evitar las mayores pérdidas que produce la corriente contínua". Yo no tengo claro esa afirmación. Es mas, yo lo que deduzco de las fórmulas de cálculo es que a mayor tensión, menor sección de cable. Según esto en muchos casos creo que compensa conducir la corriente en contínua pues se consiguen menos pérdidas con la misma sección de cable. Sobre todo cuando la corriente alterna es monofásica, pues en este caso la fórmula es la misma que para contínua.
    Me gustaría que si alguien sabe otras razones me las diga pues se oye mucho esa afirmación, y yo no estoy de acuerdo.
    Por otra parte, y al hilo de lo que se comenta, yo creo que conviene ira a pérdidas inferiores al 1%, y si es posible estar cercano al 0,5%. Creo que si se hacen los cálculos, al cabo de unos años el sobrecoste del cobre se amortiza con el incremento de la producción.
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Truji, estoy completamente de acuerdo con tu razonamiento. Si existe alguna razón oculta al margén de la pérdidas por caida de tensión y el calentamiento del cable, yo tambien espero que alguien me la cuente.
    Bruno
  6. #36
    avedillo está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Valladolid
    Predeterminado Corriente alterna frente a corriente continua
    Brevemente indicar, que una de las razones por las que la corriente alterna supone mayores pérdidas al ser conducida es el conocido efecto skin o pelicular que hace que haya una mayor densidad de corriente por la superficie que por el centro, haciendo que la sección efectiva sea menor que la nominal. Esto es un fenómeno proporcional a la frecuencia y a frecuencia cero (continua) no sucede. Existen otra serie de efectos que
    Espero que os sirva. Saludos
  7. #37
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Como complemento a lo indicado por avedillo cito el Anexo 2 de la guía técnica del REBT:
    "El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran sección. Su cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante y de forma aproximada para instalaciones de enlace e instalaciones interiores en baja tensión es factible suponer un incremento de resistencia inferior al 2% en alterna respecto al valor en continua."
    De manera que a modo de resumen podríamos decir, para el cálculo de sección por caida de tensión:
    Cálculo de sección en alterna monofásico:
    S = (2·c·ro·P·L)/(e·U)
    Cálculo de sección en alterna trifásico:
    S = (c·ro·P·L)/(e·U)
    Cálculo de sección en continua:
    S = (2·ro·P·L)/(e·U)
    Donde:
    S: Sección calculada (mm2)
    c: Incremento de la sección en alterna (c=1,02)
    ro: Resistividad del conductor a la temperatura de servicio (Omh·mm2/m)
    P: Potencia activa (w)
    L: Longitud de la línea (m)
    e: Caída de tensión máxima admisible (V)
    U: Tensión nominal de la línea (V)
    Recordad que la resistividad es el recíproco de la conductividad, y que por tanto para el cobre a 20º, ro = 1/56.
    Recomiendo la lectura del citado documento, por ser de gran interés.
    Bruno
  8. #38
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Fe de erratas: donde dice recíproco debe decir inverso. Saludos.
    Bruno
  9. #39
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Hace tiempo en otro hilo se tocó por encima el tema de si hay más pérdidas en CC o en CA:
    Cita Iniciado por arr402000
    Cita Iniciado por jor-sol
    En el tema del cableado, prefiero tener más longitud de cable en continua que en alterna...las perdidas en continua son menores por tener mayor voltage que en alterna.
    Covarxi, yo no soy técnico ni mucho menos, pero con los que he hablado me dijeron lo contrario a lo que tu dices (o lo entendí yo mal).
    A mi me cuentan que en continua hay más pérdidas que en alterna.
    jor-sol, sin entrar en cuestiones técnicas que habría que analizar en cada caso y, por tanto, no cabe la generalización, si el campo de paneles produce CC de, pongamos, 650 V y el inversor transforma a AC de, por ejemplo, 240 V, la tensión en CC es más elevada y ese concepto reducirá las pérdidas en el tramo paneles-inversor respecto al tramo inversor-red. Si inversor es trifásico cambia algo pero el concepto no varía.
    Repito, sin querer hacer generalizaciones.
    Ahora, en base al comentario anterior de Avedillo y Bruno, me vuelve la duda.
    Quizá la respuesta es que cada caso es diferente, pero me gustaría confirmar o desmentir (si se puede) lo que en su día me dijeron de que en alterna había más pérdidas que en contínua.
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
  10. #40
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Desconozco si las perdidas son menores cuanto mayor es la tension. SIendo la potencia la misma la corriente seria menor y parece que si que disminuirian las pérdidas (aunque la seccion seria mayor) pero no me atrevo a decirlo con seguridad.
    En cuanto al tema de AC o DC, lo tengo un poco oxidado pero en alterna se da el efecto pelicular (creo que era asi), vamos, que el paso de corriente se concentra principalmente en el area superficial de los cables. Por eso en este caso hay que, o mayorar bastante la seccion, o utilizar cableado hueco; pero nunca he oido hablar de esto en el foro.
    Alguien tiene el tema mas fresco o sabe algo al respecto?
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
