Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Informaci?n real Sistemas de Seguridad en Huertas Solares
  1. #11
    tachee está desconectado Forero
    may 2006
    Zaragoza
    Predeterminado
    Hola novillo. He llegado a la conclusion de que lo mejor es una alarma mixta, es decir que lleve ambas tecnologias para que si falla una pues aun tenemos otra. Pondre una via radio pero tambien cableada (por los 2 sisitemas) y que se comunique con la central por via telefonica y gsm. Además el cabledo lo hechare por tubo en el interior de la pared y tubo que tengan que usar radial pa cortarlo.
    Una pregunta: ¿si el gsm es tribanda, es decir que funciona con 3 frecuencias distintas, el aparatito que lo inutiliza no puede anular las 3 frecuencias a la vez o si que puede?
    Los de Securitas dicen que su gsm es asi y que no se puede copiar ni inhibir... ¿es cierto o no?
    He visto otro producto que funciona a 2 frecuencias entonces cuando usan el aparato se va a una frecuencia mas elevada y funciona.... ¿es cierto?
    Bueno y por ultimo ¿conoces alguna una empresa por Zaragoza que monte alarmas mixtas y que no le importe vender una tecnologia u otra?
    Muchas gracias
    Creo que dederia haber un foro especifico pa la seguridad
  2. #12
    novillo está desconectado Miembro del foro
    ago 2006
    Predeterminado
    Me parece bien tu decisión, pero te aconsejo que lo pongas todo cableado, eso si con gsm y tlf ( linea terrestre).
    La linea de telefono la usaremos para transmitir siempre y el gsm se usa de respaldo, si te cortan la linea de telefono, el gsm transmite una señal de corte de linea terrestre al acentral receptora.
    Lo del gsm, es posible que con las tres tecnologias sea mas dificil inhibir, los equipos de securitas, no son equipos que las demas empresas puedad adquirir, tienen una especie de exclusiva y no hay mucha información tecnica al respecto.
    Todas las empresas, te ofrecen los dos productos, si es verdad que securitas oferta basicamente los via radio.
    Mi consejo es que preguntes en varias, yo voy a buscar y te mando informacion a tu correo.
    may 2006
    Zaragoza
    Predeterminado
    muchas gracias novillo
    panapa está desconectado Forero
    may 2006
    Alicante
    Predeterminado
    novillo, te agradecería me enviases a mi también la información.
    franknapa@hotmail.com
  5. #15
    Addy está desconectado Forero
    sep 2006
    Predeterminado
    Hola a todos,
    ¿El problema radio con GSM no se podría solventar con una antena direccional?
    Me explico, normalmente los inhibidores de frecuencia meten un ruido en la banda de comunicaciones que anula la cobertura a su alrededor.
    Las antenas comunes son omnidireccionales y muy sensibles a estas perturbaciones, pero una antena direccional ¿no les pondría bastante difícil la anulación de cobertura?
  6. #16
    sep 2006
    Predeterminado
    Se me olvidaba, GSM tiene solo dos bandas en Europa (los telefonos tribanda son para compatibilidad con América).
    La otra banda utilizable es la de UMTS (la llamada 3G), bastante cercana a la segunda banda de GSM.
    El problema es que son bandas muy conocidas y podeis deducir fácilmente que si hay teléfonos con estas tres bandas también hay inhibidores de las tres a la vez por lo que no parece demasiado fiable la solución de Securitas si hay alguien empeñado en tirar abajo tu conexión radio.
  7. #17
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Novillo, si no te importa, yo también estoy buscando un sistema de alarma para cubierta de nave industrial. Te agradecería que me enviases cualquier información que tengas al respecto.
    Gracias y un saludo.
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
  8. #18
    ago 2006
    Predeterminado
    Hola jor-sol,
    perdona por no haber contestado antes , mira mandame algun dato mas, altuar de la nave, superficie y si puedes algun planito aunque sean 4 rallas que hagas y yo te busco toda la información y te la envio.
    Tambien dime si tienes linea tlf etc..
    Mi dirección es:
    oscarng_@hotmail.com
  9. #19
    Avatar de jor-sol
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Cita Iniciado por novillo
    Hola jor-sol,
    Mi dirección es:
    Enviado, ya me dices algo del tema. Gracias.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
