trasformador de media
Hola a todos.
Estoy valorando si realizar una instalacion Fv en un terreno en el cual tengo un punto de conexion a iberdrola, que me suministra electricidad para una vivienda. Este punto de conexion es a través de un trasformador de mi propiedad conectado a una linea de media tension (13000 V ) de dicha empresa. el fragmento de linea que une el trasformador y la linea de media, tambien son de mi propiedad, pues en el momento de la instalacion, iberdrola rechazó que se lo cediera, para así evitar los gastos de mantenimiento.
La duda que surge es:
¿ El trasformador que ya tengo instalado, serviría para enviar la electricidad producida a la red ? o tendria que instalar otro trasformador para entregar la electricidad.
Hay que tener en cuenta que no existen mas consumidores en ese trasformador por lo que entiendo que debería entregar la electricidad en el voltage de la línea.
Gracias de antemano por vuestras respuestas
Iberdrola te dejará inyectar a la red, como máximo. la mitad de la potencia del transformador.
En mi caso, con un transformador de 50Kw que alimenta un par de masias, me permitieron 25Kw.
Gracias por tu rápida aclaración.
Supongo que lo harán así por alguna razón técnica. Al menos ya se que no tendré que instalar al menos de momento un nuevo trasformador, pues mi idea es comenzar con una instalación de unos 10 ó 20 Kw ( el C.T. tambien es de 50) para probar y adquirir experiencia, pues no lo tengo todo claro en cuanto a rentabilidad.
Si una vez puesta en marcha esa primera instalacion, me acabo de convencer con numeros reales, sería cuestión de valorar una ampliación.
13kV??? que línea más rara, las líneas de MT de iberdrola van a 20 kV.
Hola Osso,
Mira por donde, yo estoy haciendo lo mismo.
He montado una instalación de 5Kw (para probar) antes de tirarme al ruedo con una de 100Kw.
De momento, la rentabilidad supera mis resultados teóricos. Además he aprendido mucho sobre temperatura, cableado, sombras, etc.
Espero que cuando pueda realizar la de 100Kw (espero permisos) no cometa los mismos errores.
Vale molo mil, acepto el tiron de orejas..., no he metido los dedos en la linea de iberdrola solo era orientativo lo de los 13K y posiblemente sea de 20K, tendria que mirarlo en el proyecto del trasformador, lo que me interesaba era saber si teniendo que trasformar a media, tenia que hacerlo a traves de otro CT o me servía el mismo, pues es un dinero a valorar tanto en la instalacion como en el mantenimiento, ya que como comenté antes, tanto la linea de entronque como el CT, correrían a mi cargo en instalacion y en mantenimiento. elevandose el precio final de la instalacion en unos cuantos euros y reduciendo la rentabilidad final.
En el caso de una instalacion de 100 KWp se puede asumir un gasto de mantenimiento de CT pero no en una de 5 Kwp, pues no llega. Y como no estoy convencido del todo, se trata de hacer la menor inversion posible por si las cosas no son tan favorables como deberían, ( simple prudencia).
Covarxi, agradezco mucho tu comentario de rentabilidad, que me anima, espero poder decir lo mismo :lol:
( se admiten consejos )
No osso no te equivocas, las lineas de Iberdrola, por lo menos en gran parte de Castilla y León son de 13,2 Kv aunque por ley tendrían que ser de 20 kv. Por lo que se las estan cambiando
Hola Osso,
1.-No te equivocas. Iberdrola opera a 13,3 kV en algunas zonas.
2.-Creo que no te van a dejar conectar en ese trafo, ya que siempre te has de conectar a la red propiedad de la compañía distribuidora. Al ser de tu propiedad el trafo y parte de la línea, te darán como punto de conexión el mismo entronque de donde sale tu derivación, y te harán poner un nuevo trafo para tu instalación fotovoltaica ( no es por cuestiones técnicas, solo por temas normativas. En Andalucía ha salido una instrucción en la que si es posible realizar la tipología de instalación que comentas).
La posible solución que podrías tener, es que sobre ese trafo, que tienes en propiedad, hubiera un cliente más (que alguien se abonara a Ibredrola) y entonces POR LEY Iberdrola está obligada a aquedarse con el trafo y el tramo de línea. Al pasar a propiedad de Iberdrola, ya podrás conectar tu instalación al trafo, con el único impedimento que la potencia de la fotovoltaica sea menor o igual a la mitad de la potencia del trafo.
Un saludo,
Efectivamente, la ubicacion es Castilla Leon, por lo que si debe ser de 13,2.
Por lo que entiendo, debería hacer un cableado desde el trasformador al entronque, ¿sobre las mismas torres???.
Descarto el que alguien se abone, pues supongo que no lo admitirán al no haber mas edificios. pero se me ocurre que si ellos hacen trampa, tambien puedo hacerla yo, y hacer la instalación a nombre de, por ejemplo, mi mujer. No se si valdría para lo que me comentas de que haya dos usuarios en el mismo trafo.
Prueba a hacerlo... lo mismo cuela
osso,
tendrás que decir para que es el enganche y su uso. Idea: que tu mujer va a montar un invernadero, incluso lo puedes hacer de verdad con un pequeño cobertizo y unas macetas....
suerte, son muy listos.
