Hola a todos,
¿Sabeís algún aparato o método que no sea el de trazar la perpendicular entre la línea que forman dos sombras a distintas horas de una misma altura para marcar el Sur geográfico? Gracias.
Hola a todos,
Medir el "sur" magnético con una brújula y restarle o sumarle los grados de declinación respecto al sur geográfico.
El problema es que la declinación varía con el tiempo (aunque poco), y con el lugar en el que te encuentres. Te dejo un enlace con una calculadora de declinación.
http://recursos.gabrielortiz.com/cal...on/entrada.asp
NOTA: No hay que confundir la declinación magnética de la tierra con la del sol, son conceptos distintos.
NOTA 2: He entrecomillado "sur" magnético, porque desde el punto de vista del magnetismo, el que esta en la antartida es el polo norte magnético, aunque para evitar confusiones en la navegación, se le denomina polo sur magnético, por su proximidad al polo sur geográfico.
Lo mejor es usar un GPS que la mayoría te pueden indicar el Sur verdadero o geográfico.
Si no dispones de GPS puedes sacar el Sur verdadero por la estrella polar (+180º)
