Hermann Scheer
Página 7 de 9 PrimerPrimer ... 3456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 87
Tema: Resultados reales de instalaciones - asi habria que hacerlo
  1. #61
    TRUJI está desconectado Forero
    MADRID
    Predeterminado
    Hola:
    El otro día conseguí poner mi instalación en la web alemana, pero no he vuelto a poder entrar para añadir una foto, y cada vez que pincho a una opción me da error. He cambiado de contraseña, pero nada. No sé qué pasa.
    Sigo opinando que es necesario que se monte una web en español para comparar con datos cercanos a los nuestros, pues comparar con los alemanes no es significativo. Sería ideal que se hiciera en solarweb.
    sunshine está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    Barcelona
    Predeterminado Produccion real de 20 meses en planta de 10 MW
    Hola a todos,
    en este enlace podeís consultar dados de produccion real de una planta de 10 MW con seguidores a 1 eje norte-sur en el sur de Alemania.
    Esta todo en Aleman, pero sobretodo hay numeros....
    http://www.dsf-fra.de/main-de/produk...aria_strom.htm
  3. #63
    Avatar de SolarJonathan
    SolarJonathan está desconectado Colaborador
    Predeterminado
    Respecto al tema que comentáis, que sepáis que hace un tiempo Eduardo Lorenzo y el IES habían escrito un artículo que íba en este sentido:
    "Hacia la consolidación de un observatorio fotovoltaico"
    http://www.fotovoltaica.com/retrato2...0hacia%20la%22
  4. #64
    ch
    ch está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado
    Hola a todos,
    Bien, ya empieza a haber mas instalaciones y ya se pueden comparar datos y no hablar del sexo de los angeles. Y la mayoria de ellas rinden bien! Solo queda poner los datos geograficos en coordenadas decimales, que si no ponemos las instalaciones en el mar en vez de Ciudad Real :-)
    He hablado con el "jefe" de la base de datos alemana y es bastante complicado traspasar "parte" de los datos ahora que aun son pocas por el coste asociado. Prefiere mantener todo en esa porque la idea sera que sea una pagina europea (ademas es sin animo de lucro).
    Christian
  5. #65
    wakynoti está desconectado Forero
    ago 2005
    Mdrid
    Predeterminado
    ¿Nadie mas se anima a registrarse?
    http://www.sonnenertrag.eu/
    Ya somos 7 :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
    Addy está desconectado Forero
    sep 2006
    Predeterminado
    Eso, que no decaiga, que mas da que la web sea alemana y gracias a vuestras contribuciones cada vez hay más páginas traducidas al español.
    Antes pensaba que era útil, ahora aunque sólo hay 7 aun me lo parece mas.
  7. #67
    MADRID
    Predeterminado
    Christian
    Disculpad, ya he corregido la ubicación de la instalación para que no esté en el mar. También he puesto una foto. La cuestión es que hasta hace pocos dias no podia modificar los datos de la instalacion, ahora ya puedo normalmente.
    Atreyu está desconectado Miembro del foro
    ago 2006
    Murcia
    Predeterminado Relación óptima entre Potencia Nominal y Potencia Pico
    Hace algunos días al compañero del foro Jor-sol le surgían algunas dudas al ver los datos de la instalación publicada en sonnertrag por Tanajara, con respecto a la relación optima que ha de tener una instalación en cuanto a Potencia Pico de los módulos frente a Potencia Nominal del Inversor.
    He estado hablando con un ingeniero alemán que lleva haciendo instalaciones en Hamburgo desde principios de los 90. Me comenta que la relación que propone E.Lorenzo y que cita Tanajara: Pimax = 0,7 Pmg , es conveniente en zonas frescas no tan soleadas como Alemania, pero que discrepa con respecto a las que se deberían hacer al sur de España.
    Dice que tiene varios estudios y artículos alemanes al respecto que indican que en términos de producción/rentabilidad, en el Sur de España es mejor dimensionar las instalaciones de manera que la potencia pico instalada sea ligeramente inferior a la potencia nominal del inversor. Dice que al menos es así con las curvas de potencia de los inversores SMA, pues se optimiza mucho la producción en los meses más calurosos, que al Sur de España (Alicante, Murcia, Córdoba, etc..) son 4 o 5 meses al año, y que compensa hacerlo así, pues los inversores serán mucho más longevos, con lo que también se ahorra en averías.
    De esta manera, una instalación tipo sería de 94,5 Kwp y 99 Kw de potencia nominal. Esto es algo diametralmente opuesto a todas las instalaciones que he visto en España, así que no se si él está equivocado. Me gustaría que me dierais vuestras impresiones. Un saludo a todos.
  9. #69
    Avatar de Quinto
    Quinto está desconectado Colaborador
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado
    No te puedo decir si esta equivocado o no. Lo que si puedo confirmar es la informacion que das. Tambien inversores SMA e ingeniero aleman. El sentido es que, a diferencia de lo que se ha hecho hasta ahora, se aproximen mas las potencias de paneles e inversores.
  10. #70
    Predeterminado
    Segun el libro de consulta que tengo delante y elaborado en Alemania ( calibrado a España ), la relacion inversor-genarador debe estar entre 0.9-0.1 ; es decir la potencia nominal del generador debe estar hasta un 10% por encima de la del inversor.
    instalacion de 10Kwp>>>>>>>inversor con una potencia maxima de 9Kw-10Kw.
    Tambien decir quede 15Kwp me han enviado sobredimensionamientos hasta los 18Kwp, pelin pasado.!! un 20% de mas.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
