2ª Acometida.
Imaginaros una pequeña instalación de 40kW con seguidor , donde el punto de enganche esta concedido a 100 metros. se hace la instalación... y llega el momento de que hay que mover los seguidores con luz, pedimos una segunda acometida para alumbrado, seguidores, algun servicio... y nos dicen que no puede ser. o que cojamos de la producida para que nos descuenten del contadopr bidireccional. ¿Q hacemos compañeros?
leete el 436 y luego actuas , habia un hilo en el que se trato el tema . mi opinion es que segun la normativa vigente los seguidores tienen que ir al circuito de fv y si hay algo mas que influya en la produccion tb, el alumbrado y demas no esta sometido al 436 y por tanto puedes acogerte a una tarifa de consumo normal.
de todas maneras vete a industria y planteales el caso por escrito y con su respuesta que tb sera por escrito te vas a la suministradora .
Kandido me puedes poner en que articulo sale que los seguidores deben ir alimentados por la instalación fotovoltaica, es que no lo encuentro.
Muchas Gracias.
un saludo.
