Resultados 1 al 6 de 6
    rekelar está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    Predeterminado Disposición módulos en cada línea
    Recuerdo haber leido en alguno de los post que la forma óptima de reducir las pérdidas por diferencia de potencial entre los módulos era asociando en serie en orden decreciente los módulos en función de su Isc.
    Me gustaría saber que pensais acerca de esto y si creeis que este criterio es más idoneo que conectarlos dependiendo exclusivamente de los Wp de cada uno de ellos.
    mar 2006
    Predeterminado
    Como nadie me contesta me contesto yo a mi mismo. No se si el hecho de que la gente no conteste este mensaje es que les parece una chorrada demasiado obvia o no se. Quizás no me haya explicado bien, yo tenía entendido que si vas a hacer una instalación con líneas de módulos de 23 por ejemplo, lo interesante es que estos 23 fuesen lo más similares posibles respecto a la potencia que proporcionan. Esto lo sabemos por las hojas que te da el fabricante cuando te entrega los módulos. Pero leí que lo que habia que hacer era colocar los módulos en la línea no por similares potencias sino en orden descendente de Isc. Si alguien por favor sabe algo de esto que me conteste. Un saludo
    ch
    ch está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado
    Si pones modulos en serie, la Vout = SUM (Vn) Iout es un poco diferente. Ahi estaremos en torno a la minima Ipm de los modulos.
    Como las celulas en un modulo estan en serie, en definitiva tenemos una pila de celulas, la menor de la cual define la corriente.
    Esto de forma gruesa!!! Es mas complicado.
    De todas formas, eso el lo que debes tener en cuenta: pon en una serie aquellos paneles con Ipm similares (tira de los datos flash que te entregue el vendedor. Si no te los da, exigelos).
    CH
    mar 2006
    Predeterminado
    En primer lugar muchas gracias CH por tu respuesta, creía que al final nadie contestaría.
    Según me comentas sería mejor conectar por ejemplo dos módulos en la serie con intensidades de 7.78 A y 7.77 A aunque estos diesen una potencia de 201 Wp y 199 Wp , que agrupar en la misma línea módulos con potencias de 201 y mayor variación en cuanto a la intensidad.
    Por otro lado no me dices nada a cerca del orden descendente de la intensidad según nos aproximamos al final de la línea. ¿Que te parece esta condición?. Un saludo y gracias de nuevo
    simosol está desconectado Miembro del foro
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Sí y no. El parámetro Ipmp es el primero a considerar, junto con la potencia nominal de los módulos. Agrupando en serie, el generador equivale a conectar en serie fuentes de tensión, a partir del equivalente de su Ipmp y su resistencia serie. Importa la Ipmp, e importa igual la forma de la curva (factores de forma)
    Cada módulo va a desplazar en cierta medida su PMP para adaptarse a sus "compañeros" de hilera, de modo que debes asegurarte de que ese "desplazamiento" ocurra el menor número de veces y de la manera menos brusca posible (ordenando por Ipmp), además de con el menor "gasto energético" (decrecientemente, aunque esto es más intuitivo...) No obstante, se trata de perder la menor potencia posible en cada módulo, de modo que si las curvas I-V son muy distintas entre sí, puede ocurrir que un leve desplazamiento en el eje de ordenadas (I) implique una mayor pérdida de tensión (potencia) de la que realmente esperamos evitar.
    Dado que los datos "reales" de I-V-P de los módulos, aportados por el fabricante, también incorporan un error de medida (del simulador solar), para pequeñas variaciones de Ppmp, se pueden ordenar por Ipmp y, si se puede, por rs.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Forero
    feb 2006
    Predeterminado
    Si es que se te echa de menos cuando no estás Simosol :wink:
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
