Resultados 1 al 5 de 5
    mowy está desconectado Miembro del foro
    nov 2005
    Predeterminado Amarre panel - seguidor
    Muy buenas, pido vuestra opinión sobre los distintos tipos de amarre que hay en el mercado de los seguidores. Yo unicamente he visto los sistemas que viene la perfileria taladrada según el modulo con tornilleria anti-hurto, pero se que hay en el mercado otros tipos de seguidores que utilizan grapas de amarre por lo que no hace falta taladrar la perfileria. ¿Considerais seguro un sistema de grapa para el amarre panel-seguidor?.
    Me podeis indicar empresas que disponen de grapas en sus seguidores y si se puede ver alguna fotillo para haceme la idea mejor que mejor.
    Ac!d está desconectado Miembro del foro
    jun 2006
    Predeterminado
    En Schüco (www.schueco.es) tienen este tipo de grapas a los que te refieres, yo las he visto en su catálogo que tengo por aquí.
    magico está desconectado Miembro del foro
    jun 2006
    España
    Predeterminado
    El problema de este tipo de sujeción es el Robo. Un fabricante que utiliza este sistema es Deger. Puedes ver imagenes en su página Web.
    "Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos"
    nov 2005
    Predeterminado
    pero también utilizan una silicona TermoStat o algo así que no hay ni dios que arranque la placa
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Un "dolor de cabeza" para los cacos...es reforzar las paredes del panel al marco de sujección con Sikaflex-252, es una resina epóxica de Sika (Resistencia a la tracción 4N/mm2, dureza a las 72h =8)
    El único problema viene cuando tienes que cambiar un panel...jejej
