Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Sugerencias para distrubici?n de strings
  1. #11
    Avatar de Quinto
    Quinto está desconectado Colaborador
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado
    A mi gusta mucho la configuracion. De hecho yo tuve que abandonar una asi porque me quede sin placas de 210 wp. La clave de esa configuracion es la centralizacion de los inversores en una caseta con lo que no solamente mejoras la seguridad sino que ademas te permite climatizarla.
    El inversor Sunways NT 10000 me parece magnifico pero creo que tiene un punto debil con la maxima temperatura ambiente que admite que es de 40 ºC. En mi tierra ahora mismo estaria KO, asi que creo que resulta imprescindible el acondicionamiento ambiental. Con este detalle no se puede pedir mas.
    En cuanto al seguidor ????????. ¿Quien lo sabe?
  2. #12
    Lucas Grijander está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Predeterminado
    No había caído en ese detalle de la temperatura (max 40º), así que gracias por el aviso. De todas formas iba ha diseñar la caseta pensando en una buena ventilación natural y haciendo que ésta fuese lo más "fresca" posible, aunque seguramente tendré que poner algún sistema de refrigeración adicional (AC con inverter) programado para que entra cuando la temperatura supere los 30º o 35º dentro de la caseta.
  3. #13
    Avatar de covarxi
    covarxi está desconectado Forero
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Lucas,
    Valora la opción de los Fronius IG400 o IG500, por su estructura modular si se fastidia algún mini-inversor, solo te pararia 7'5Kw y el resto funcionaria igual que si tienes varios inversores en paralelo.
    En cuanto a la caseta, has pensado en poner un contenedor marítimo refrigerado?. Los venden por 5000€ con refrigeración Carrier de -25 a 25ºC.
    Vale, queda antiestético, pero es una opción.
  4. #14
    may 2006
    Predeterminado
    Respecto a los Fronius, si no mal creo recordar, son modulares en las etapas de potencia, pero no tienen strings independientes, o lo que es lo mismo, que tengo que poner en paralelo los seguidores y no es lo más efectivo, más bien para instalaciones fijas..
    En cuanto a la caseta que me dices había no me hacen gracia por ser de "chapa" y que aunque tenga el aire acondicionado, el calor que hará dentro será infernal y el aire acondicionado tendrá que estar funcionando de forma contínua y gastanto valiosa energía, aunque es cuestión de estudiarlo si el precio se encaja.
    He barajado casetas de madera que son muy buenos aislantes del calor, pero no me fio del tanden "madera/electricidad" (sobre todo por las corrientes y tensiones). Había pensado más bien en hacerla de bloques prefabricados de enlucimiento que quedan muy bonitos y no hay que "repellar" ni crear estructura, simplemente unir los bloques y poner el techo, también prefabricado. El coste creo que será más bajo de los 5.000€ de la caseta, quedará más estético y seguro, y posiblemente durará mucho más tiempo (espero que 30 años por lo menos) y no tengo que pintarlo (con bloques blancos).
  5. #15
    Avatar de covarxi
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Tienes razón, no tienen strings, solo una entrada + y -.
    Por si a alguien le interesa:
    http://www.interempresas.net/Plastic...?Ref=199/26401
    Podrias darme más detalles sobre las casetas de "obra" modulares.
    may 2006
    Predeterminado
    Aún no he visto el tema de las casetas modulares de obra. Por el momento lo que estoy viendo son las de bloques de enlucimiento, que son bloques de hormigón (de 40x20x20 cm) de color blanco (así mejora el tema del calor) en los que en una cara son rugosos (la de la calle) imitándo piedra y en la otras son lisos (la del interior) y no necesitan ser repellados. Estos bloques son abiertos por dentro, con lo que crean una cámara de aire al unirlos, a la que puedes dar salida por arriba (haciendo un agujero de 10cm de diámetro en la coincidencia con la bobedilla y no cerrando los agujeros de las bovedillas) para facilitar la salida de aire caliente del interior del muro y así no se transmite al interior de la caseta. Es un material que se encuentra fácilmente en cualquier almacén de materiales de construcción y a muy buen precio (sobre el euro el bloque)
    Al ser una caseta pequeña no necesitan estructura. Lo único que sí hay que hacerles es una losa no muy profunda (10 cm es más que suficiente) y un "zuncho" (30 a 40 cm de profundiad) donde descansen los bloques (el perímetro de la caseta). Ya que haces la base de los seguidores, haces la base de la caseta (unos tres m3 de hormigón).
    Para que te hagas una idea, en material (sin contar la losa) te sale por unos 1.000 € (caseta de 3x4m y 3m de altura), que inlcuye: paredes (con celosías superiores para ventilación), techo (vigas+bovedillas+tela asfáltica) y puerta metálica galvanizada (con cerradura y sin pintar). La questión es la mano de obra, pero que más de 2.000 € no debe costar (albañil y peón en dos semanas). El aire acondicionado pones uno doméstico de calidad (mitsubishi inverter de 2.200 frigorías) y va que arde (más bien enfría :wink: ), que cuesta sobre los 700 € instalado. Si quieres mejorar la caseta, puedes poner un falso techo desmontable (como tiene 3 m de altura, puedes dejar 50 cm de falto techo) que te puede costar unos 15 o 20 € por m2 ya montado. También puedes poner una capa de unos 10cm sobre el techo de "zahorra muy gruesa" o "cantos rodados de playa" que evitan que el sol de directamente sobre el techo, ayudan a que se derrita la nieve (si es zona de nieve) y mejora la refrijeración.
    En total no llega a los 5.000 € del contenedor y queda mucho más robusto (el contenedor lo cargan en un camión y te roban en 15 minutos más de 60.000 € :shock: ) y es más bonito . El contedor es muy buena idea si fuese algo temporal (un par de años o cosa así), pero para 30, mejor "el ladrillo".
  7. #17
    Avatar de covarxi
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Muchas gracias por tanto detalle,
    Yo pensaba que te referias a las construcciones modulares, esas que te ponen un pilar en cada esquina y con una grua te colocan toda la pared de una pieza. La unión entre el pilar y la pared es por machiembrado. Las he visto para naves industriales, pero igual existe en tamaño mini.
    Voy a ver si encuentro información sobre el tema, porque incluso puede ser más económico.
    Lo de llevarse el contenedor ya lo tenia solucionado con una buena solera de hormigón.
  8. #18
    may 2006
    Predeterminado
    Mismamente estaba mirando también hacerlo como las naves tal como dices, pero aún no he visto nada. Me gusta ver "económicamente" todas las opciones. Si ves algo, házmelo saber..
  9. #19
    Avatar de covarxi
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    El sistema de paneles alveolares de hormigón que se utiliza para la construcción de naves industriales
    tiene unas dimensiones demasiado grandes para una caseta de 4x6m.
    Puedes buscar tu mismo en:
    http://www.telecable.es/personales/a...s_hormigon.htm
    Si que existen casetas prefabricadas preparadas para transformadores o para comunicaciones telefónicas.
    http://www.prephor.com/transfor.htm
    ..incluso las hay para el AVE.
    http://plaza.telefonica.net/tienda/postelectrica
    http://www.postesnervion.es/productos/productos.html
    Creo que son la solución ideal por diseño y caracteristicas técnicas...hasta las puedes pedir con aire acondiconado...otra cosa será el precio.
    Si consigues precios ya informaras. Yo todavia estoy esperando los permisos, así que esperaré para tener precios actualizados.:wink:
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
