Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 35
Tema: Una sobre el ALBEDO
  1. #21
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    En cualquier almacen de construcción podeis conseguir "Lámina termica aislante" este materialtiene dos caras una de FELP interior y otra de aluminio pulido exterior...es bastante barato y es perfectamente estabilizable, la malla de aluminio de sombreo agrícola es posiblemente algo mas barata pero ¿Como la pensais fijar? pegada¿ ..no se..
    Un saludo , ya me direis algo...
  2. #22
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
  3. #23
    solarenergia está desconectado Forero
    ene 2006
    Predeterminado
    miguelon,
    no se el precio de la agrícola, pero tiene buena pinta como material reflectante.
    para fijarla no veo problema ya que tiene agujeros pasantes y puede ir con alambres o cuerdas fijadas a unos pequeños pivotes clavados en la tierra, ( caso horizonta en el suelo delante de los paneles), o si es vertical atada a la propia estructura de la parte de atrás de los bastidores, así refleja a los paneles traseros si son meses en los que hay recorrido suficiente de azimut. ( estoy hablando de fijas claro).
    No he hecho ninguna prueba sólo son ideas. Claro que luego hay que estudiar el tema de la limpieza y demás. Si alguien se anima que pruebe. Voy a tratar de hacer algo con papel albal.
    Sabéis los precios de la mallas agrícolas de aluminio?,
    saludos.
  4. #24
    Avatar de covarxi
    covarxi está desconectado Forero
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    La ventaja que le veo a la malla agrícola es que no ofrece tanta resistencia al viento como la lamina aislante de construcción, para fijarla verticalmente.
    En mi caso la voy a filar a la estructura de los paneles con una cuerda elástica (como los toldos de los remolques de los camiones).
    En cambio, para fijar al muro si puedo utilizar la lamina de construcción (gracias miguelon11).
    No se el precio de la malla agrícola pues me la da un pariente que construye invernaderos...le preguntaré el precio.
  5. #25
    taqui está desconectado Forero
    abr 2006
    Predeterminado
    Por aqui he visto muchas instalaciones de piedra caliza (blanca9, machacada. Una de las mayoeres instaladoras de la region lo pone.
    Me comentaron que era para crear 'Reverberación', aunque creo esto se refiere al sonido, la idea era aprovechar una radiacion qeu me dijeron es importante.
    A mi se me ocurre que seria tambien una de las formas de mantener el suelo limpio y prevenir, ej incendios
    Esto es la leche
  6. #26
    arr402000 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    Sur de Madrid y Badajoz
    Predeterminado
    Cita Iniciado por taqui
    Me comentaron que era para crear 'Reverberación', aunque creo esto se refiere al sonido ...
    Emplear ese término es absolutamente incorrecto. :shock:
    Ni siquiera en el caso de que se quiera hacer para poner de manifiesto que una instalación FV aprovecha la radiación reflejada (como de hecho lo hace) .... la reverberación es una consecuencia de la superposición de una onda con su reflejada (en sonido), fenómeno que en el caso de la luz no posee ninguna implicación FV.
    Sonido
    La energía más limpia es la que no se consume
  7. #27
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Si alguien me explica como subir fotos al foro, subiré fotos de primera instalación en la que decidimos pintar la cubierta con esmalte reflectante y un "barniz mágico" jjejej ,secreto profesional...esta conectada desde el 9 Marzo (18,9Kwp) en Valencia..de momento con resultados espectaculares...ya que se puede comparar con otra cercana de las mismas caracteriscas.
    abr 2006
    Predeterminado
    Pues ni idea, a ver si algien lo sabe.......y las cuelga Miguelon11
    En principo la empresa de la piedra caliza a la que hacia referencia , sera la segunda instaladora de castilla leon, y quien me lo comento era uno de sus maximos responsables...........ingeniero tambien. Lo que no me comento son datos, pero es barato. El otro dia vi otra peqeuña instalacion, en la cual ademas de piedra la habian pasado una 'rana' de esas que que se utilizan para apelmazar tierra.
    Lo de la pintura blanca, no se como se podria aplicar en campo.......
    Lo de resultados espectaculares, ¿Espectaculares?, ¿Espectaculares?. ¿En que porcentaje?
    Esto es la leche
  9. #29
    Predeterminado
    Miguelon, ve por ejemplo a http://imageshack.us/ e inserta la foto desde tu pc. Mas adelante te dara en la barra el link directo y despues te llegara tu pass al mail.
    El link lo pegas aqui y listo.[/url]
  10. #30
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    A ver si sale bien... [img=http://img443.imageshack.us/img443/1430/elllorer010ml0.th.jpg]
    Esta cubierta era metálica, obviamente gris galvanizado, mide 400m2 y la repercusión del coste de la pintura es mínimo (10cent€ /wp) en esta fotografia falta la última capa que es el barniz ....en dias luminosos es incluso molesto mirar a la cubierta, ademas al no ser plastica, no es termoaislante por lo que parte del calor se transmite a la propia cubierta , sin ser repercutido al panel ...
    En cuanto a la "espectacularidad"... esta instalación lleva muy pocos dias en marcha y no hay razón para echar las campanas al vuelo, pero a menos de 500m. tenemos otra instalación muy similar , ejecutada con los mismos equipos...y los resultados de la última son en algunos dias un 10% mejores. (En contador)
    Pese a que estamos analizando otras variables comparativas, diferencias en pérdidas por cableado, ligera desviación de azimut...etc , no esperábamos estas diferéncias.
    En fin, dejemos que los datos evolucionen un poco....
    Si la foto sale, enviaré mas...
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
