conexion detector fuga aislamiento c.c.
hola. el detector en cuestion tiene los siguientes terminales a conectar:
14: tension de alimentacion alterna
15: tension de alimentacion alterna
4: conexion a tierra
8: conexion a +
9: conexion a -
10: ???
11: ???
mis preguntas:
- ¿el 8 y 9 se conectan justo en las salidas de las placas o ya en la entrada al inversor?
- En cuanto a 10 y al 11, en el esquema explicativo van conectados al inversor en la parte de continua, pero no explica exactamente donde, lo que si que pone es RL, que supongo que es el contacto que se abre o cierra cuando hay fuga o no y cortocircuita para ponerlo luego a tierra.
En fin que el 8,9,10 y 11 van todos a la parte de continua pero no se exactamente donde se conectan, si alguien me lo puede aclarar se lo agradeceria
MUCHAS GRACIAS POR TODO
UN SALUDO
