radiacion solar
Hola. Me gustaria alguien me dijese si sabe o donde informarme de cual es el tipo de radiacion solar que aprovechan las placas para producir electricidad. Lo digo porque hay radiacion infraroja, ultravioleta, etc...
Y después me gustaría saber si hay algun tipo de vidrio, cristal, plástico o otro material que deje pasar esa radiación (que aprovechan las placas) totalmente o casi totalmente; y que además por uno de los dos lados no se vea lo que hay en el otro extremo
MUCHAS GRACIAS
UN SALUDO
En cuanto a la respuesta espectral de las células, esta depende del tipo de célula.
El silicio amorfo tiene la mejor respuesta hacia el ultravioleta , con máximo hacia los 5000 A, es decir en visible.
El silicio cristalino parte desde los 4000 A y alcanza el máximo hacia los 9000 A, osea infrarrojo.
Entre ambos están el CIS y el CdTe.
De todas formas del espectro solar al llegar a la superficie se ha producido absorción de parte del UV y del IR.
De los materiales tienes:
desde el fluoruro de litio que parte de los 100 A hasta 60000 A hasta .......
Desde luego hay muchos fluoruros pero la mayoría absorben agua y como vidrio mejor que te mires un catálogo de SCHOTT por ejemplo. LOs plásticos suelen presentar absorción en UV e IR.
Referente a "además por uno de los dos lados no se vea lo que hay en el otro extremo " si no se ve por un lado es que no pasa y por lo tanto no lo aprovecharía la célula.
Saludos.Tximist.
Una pregunta Tximist. ¿Existen placas de diferentes materiales de tal manera que la primera capa de células absorba una parte determinada del espectro de luz, y las sucesivas otras partes diferentes?
