- 01/06/2006, 08:55 #1Miembro del foro
- may 2006
Conexión a la red eléctrica
Hola a todos,
Tengo una duda que me gustaría resolver entorno a la conexion a la red eléctrica.
He visto que en algunos modelos (de pequeña potencia nominal) la conexión, despues de los inversores, es mediante una linea monofásica, mientras que otros (de pontencia nominal mayor) se hace mediante lineas trifasicas. Según las consultas que he hecho se debe, fundamentalmente, a temas económicos. Así, mi pregunta es donde se sitúa la frontera (en potencia instalada) entre una instalación monofásica o trifásica.
Otro punto que desearía consultaros es sobre los elementos de protección. Fundamentalmente son los mismos, sin embargo, para instalaciones de mayor potencia (por tanto mas caros) el asunto es mas sofisticado; con PC de contro, Kit integrados, etc. Mi pregunta, igual que antes, es donde esta la frontera entre una intalación "basica" y otra mas "tecnológica".
Un saludo a todos y gracias anticipadas.
Mariano
- 02/06/2006, 18:39 #2Forero
- may 2006
Hola Mariano.
La cuestión no es económica, es normativa, es decir en el RD 1663/2000, en su artículo 9 Condiciones Específicas de Interconexión en el apartado 2 dice:
2. Si la potencia nominal de la instalación fotovoltaica a conectar a la red de distribución es superior a 5 kW, la conexión de la instalación fotovoltaica a la red será trifásica. Dicha conexión se podrá realizar mediante uno o más inversores monofásicos de hasta 5 kW, a las diferentes fases, o directamente un inversor trifásico.
Por lo que respecta a los elementos de protección, tendrás que tener en cuenta la REBT así como las normas particulares de la empresa eléctrica a la que le solicitas el punto de conexión.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 14/06/2006, 10:51 #3
Hay otra solución que nos podrán explicar muy bien Quinto o Simosol, y es que se pueden utilizar inversores monofásicos > 5 kW siempre y cuando la instalación esté compensada. Todo esto para conexión a BT o a CT.
