Resultados 1 al 22 de 22
Tema: Paneles en serie
- 16/05/2006, 13:13 #1Miembro del foro
- may 2006
- Sevilla
Paneles en serie
Estimados Compañeros en esto de la Energía Solar:
De nuevo una duda pero esta vez sin importancia.
Hablando con una amiga que tb se dedica a ésto de las huertas solares tuvimos la siguiente discusión:
Yo digo que si se pone 4 paneles de 20 V en serie, la tensión de salida es de 80. o sea que Si la entrada del primero es 0 V (tierra) su salida es de 20 que es a la vez la entrada del 2º que su salida será a 40 V que es la Entrada del 3º que su salida será a 60 V que es la entrada del 4º que por fin, saldrá a 80 V.
Ella. por el contrario deice que las salida de todos es a 20 V pero que luego un dispositivo los "suma".
Qué opináis?
- 16/05/2006, 15:39 #2Miembro del foro
- jul 2005
La salida de todos los paneles sería de 20 V y la suma de todos ellos 80V
- 16/05/2006, 19:49 #3Miembro del foro
- sep 2005
mi opinion es que Tu amiga en lugar de dedicarse a esto de las huertas solares deveria dedicarse a las huertas tradicionales de tomates y pepinos.
al conectar en serie sumamos tensiones como tu bien dices4 modulos en serie de 20 V 80 V.
compañero perdona por el comentario para tu amiga pero es que no me he podido aguantar , que me digas que alguien que "se dedica a esto de las huertas solares " dice estas cosas clama al cielo , que en una huerta solar no se esta hablando de 300 € se habla de muchiiiiisimos millones de pesetas.
- 17/05/2006, 07:28 #4
Tienes razon Kandido en que esto puede ser una buena muestra del nivel general que hay en el sector.
Ayer vi un proyecto de una instalacion que ha salido a concurso en el que ponen inversores monofásicos de 5,5 Kw de potencia nominal en alterna.
Y yo me pregunto ¿no deberian ser trifasicos o monofásicos de 5 Kw?
En este mismo proyecto suscrito por un ingeniero industrial se estima la produccion de una instalación fija en Jaén en 1.750 Kwh/Kwp,año y la amortización en 5,6 años.
Ahhh y tambien confunde los 100 Kw de potencia nominal garantizada por la tarifa con la potencia de los paneles. Habla de una instalacion de 100 Kw cuando en inversores hay 77 Kw.
- 17/05/2006, 13:34 #5Miembro del foro
- may 2006
- Sevilla
Para nuestra tranquilidad y la del resto del sector he deciros que malinterpreté lo que mi amiga planteaba. A mí me resultaba muy extraño lo que me decía.
Quinto, no se por que te resulta extraño un inversor monofásico de 5,5 kW. Supongo que los abrá en el mercado. Además los 1750 kWh/kW no me parece un barbaridad, ¿por que te choca?. El plazo de amortización de 5,6 años huele a Forum Filatélico. La confusión entre kWp, kW de los paneles, del inversor es común en el sector y más aún en los que invierten el dinero.
- 17/05/2006, 17:27 #6Miembro del foro
- jun 2005
- Bulgaria y España
Además los 1750 kWh/kW no me parece un barbaridad, ¿por que te choca?"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 17/05/2006, 17:41 #7Miembro del foro
- may 2006
Inversores de 5,5
Los inversores de 5,5 kw si que se pueden poner. Los Sunny mini central de 6000 son de 5,5 Kw y lo que se tiene que procurar es no descompensar las fases en mas de 5 Kw, es decir, para 100 Kw pones 18 inversores de 5,5 Kw con una potencia nominal de 99 Kw y te ahorras 2 inversores de 5 Kw.
Esto es interesante a la hora de poner seguidores de 50 m2 ya que con estos inversores te ahorras dos seguidores y encima son idoneos para ponerlos en el mastil del seguidor.
En el caso que tu configuración descompense una fase se debe poner un inversor de 5 kw y asi cumples con la legislación.
De todas maneras se debe contar con la compañia eléctria que al final de todo es la que decide.
Un saludo a todos.
- 17/05/2006, 19:14 #8Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
Domingo comenta a tu amiga si esto "V=IR" le suena de algo...
- 17/05/2006, 19:48 #9Miembro del foro
- may 2006
- Sevilla
Simosol:
Se puede verter en trifásica con 3 inversores monofás debidamente sincronizados por aquello de los 120º independientemente de la potencia.
Si es verdad q parece lógico que para instalaciones de más de 5 kWp se ponga 1 inversor 3Fás en vez de 3 mono fás. Luego no veo la no existencia de inversores de más de 5 kWp en monofás.
Si estoy en un error, comunicármelo si sois tan amables.
- 18/05/2006, 08:58 #10Miembro del foro
- jun 2005
- Bulgaria y España
Simosol:
Nadie ha dicho lo contrario. Decía que a partir de 5 kW la conexión es en trifásica y que inversores monofásicos de más de 5 kW tienen un uso limitado, pues no se pueden emplear ni como conexión monofásica ni en algunos sistemas trifásicos si las fases no se pueden compensar correctamente
Y también he dicho, y luego lo ha confirmado yamxa, que hay inversores monofásicos de más de 5 kW.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 18/05/2006, 09:44 #11Forero
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Iniciado por simosol
- 18/05/2006, 12:41 #12Miembro del foro
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
Iniciado por sifos
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 18/05/2006, 17:14 #13Forero
- feb 2006
Iniciado por arr402000
- 18/05/2006, 18:53 #14
A ver chicos que talvez hoy aprenda algo.
Dice el art 9.2 del RD 1663/2000:
Si la potencia nominal de la instalación fotovoltaica a conectar a la red de distribución es superior a 5 kW, la conexión de la instalación fotovoltaica a la red será trifásica. Dicha conexión se podrá realizar mediante uno o más inversores monofásicos de hasta 5 kW, a las diferentes fases, o directamente un inversor trifásico.
Yamxa comenta que es posible conectar inversores monofasicos de mas de 5 Kw siempre y cuando las lineas esten compensadas. Esto va en contra del parrafo anterior.
Sin embargo me consta que existen nuevos inversores monofasicos como el SMA SMC 8000TL de 8 Kw y me preguntaba porque se fabrica este inversor si luego no cumple con la condicion indicada.
¿Está regulado en algun sitio lo que dice Yamxa?
?Existe algún modo conforme a las normas de instalar un inversor monofasico de, por ejemplo, 8 Kw?
- 19/05/2006, 06:25 #15Miembro del foro
- sep 2005
pues quinto que fabriquen estos inversores QUIZAS sea para otras legislaciones ,alemana inglesa,italiana............
y que se venda aqui pues QUIZAS sea porque los distribuidores por norma general cogen a un os cuantos fabicantes y distribuyen todo su catalago , es decir todo lo que fabrican
- 19/05/2006, 08:13 #16Miembro del foro
- jun 2005
- Bulgaria y España
Por cierto sifos, si quieres la semana que viene te pago la tila que te debo y de paso te enseño la instalación en la que estamos ahora.
- 19/05/2006, 08:55 #17Forero
- feb 2006
- 19/05/2006, 15:10 #18Miembro del foro
- jun 2005
- Bulgaria y España
Por cierto, sí hay un caso en el que se pueden emplear inversores monofásicos de pnominal > 5 kW: en instalaciones que viertan su energía a la red de distribución mediante CT propiedad del titular de la instalación, ya que en ese caso no sería aplicable el RD 1663/2000.
De todos modos, como se trata de aprovecharse de una omisión de la normativa actual, una futura regulación en este sentido podría acarrear quebraderos de cabeza, así que salvo en caso de imperiosa necesidad, emplearía inversores monofásicos de hasta 5 kW o trifásicos.
Además, no se debe olvidar que quien realmente interpreta la normativa para su posterior aplicación es la cía. distribuidora, y éstas si que contemplan esta limitación en sus normas particulares, así que antes de proceder mejor sería consultar..."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 19/05/2006, 19:22 #19
Simosol, es muy interesante lo que acabas de comentar respecto a que el CT sea del titular, su punto de evacuacuión es en MT y no se le aplicaria el RD 1663/2000.
En la misma logica tampoco tendria que cumplir con la separacion galvanica y, tener un inversor con transformador, por dos razones:
1) Porque no se le aplica el RD 1663
2) Porque la red de baja es propia y ya tiene su propio transformador.
Total de 2-4% de rendimiento mas.
- 31/05/2006, 10:22 #20Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
añadiria mas, incluso para aislada..
- 31/05/2006, 14:00 #21Miembro del foro
- sep 2005
un inversor para conexion a red para aislada no funciona a no ser que lo "retoque" alguien .
- 31/05/2006, 17:03 #22Forero
- may 2006
Hola Kandido.
Me gustaría comentarte que los inversores para conexión a red, tal cual, si que se pueden utilizar en aisladas. Yo he diseñado un sistema aislado para una pequeña isla en el que he utilizado 3 Sunny Boy 2.000W para el campo generador y 3 Sunny Island Inversores-Cargadores.
Simplemente los utilizas, como si fuesen "reguladores de carga".
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
