Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Redacci?n del proyecto y modificaci?n en este
    mowy está desconectado Miembro del foro
    nov 2005
    Predeterminado Redacción del proyecto y modificación en este
    Muy buenas, tengo varias dudas que me gustaria que me aconsejarais, os comento:
    Realice la autorización a industria y la solicitud de punto de conexión a la electrica con un anteproyecto en el cual indicaba que iban a instalarse 4 instalaciones de 20 kw por cada una. Cada instalación consistia en dos seguidores de 11000 kp y con dos inversores ingecon sun 10. Actualmente voy a redactar el proyecto y veo que hay poca oferta de seguidores que puedan instalar 11kwp por lo que me surge la duda de si puedo poner en el proyecto en vez de seguidores de 11kwp e inversores de 10 kw, seguidores de 6 kwp e inversores de 5kw. ¿Me podeis ayudar en esta duda?¿que marca de seguidores conoceis que puedan montar 11 kwp ?
    Otra duda que tengo es respecto a los inversores ingecon sun 10 o similares ya que estos no estan preparados para trabajar en intemperie por lo que habria que intalarlos dentro de una caseta junto a los otros tres inversores. ¿como se hace normalmente con estos inversores? en caso de ponerlos juntos en una caseta el transporte seria en continua ¿que ventajas o desventajas puede tener este tema?
    Independientemente de que ponga 2 o 4 seguidores por instalación, ¿podria colocar in inversor ingecon sun 20 de 20kw para cada instalación? alguien sabe si los inversores trifasicos ingecon sun tienes varios string de entrada y un tratamiento individual ¿y otra marca que disponga de este tipo de inversores? ¿ventajas y desventajas de usar este tipo de inversores?
    Por último comentaros que estoy redactando mi proyecto y unicamente tengo un proyecto que me ha facilitado una empresa fuerte en el sector pero me gustaria ver mas proyectos para comparar y hacer mi propio proyecto pero con cierta orientación. Os dejo mi correo por si alguien quiere intercambiar proyectos conmigo y os paso el que yo tengo. cristobalfcc@hotmail.com
    Para este proyecto en Castilla-La Mancha ¿hay que seguir algún orden? el proyecto lo estoy redactando en base al orden del contenido minimo de la jccm para una instalacion en Baja Tensión ¿que os parece o como debo redactarlo?
    Entiendo que son muchas dudas las que tengo pero poco a poco yo iré aportando todo lo que pueda para compartirlo en el foro
    Avatar de Quinto
    Quinto está desconectado Colaborador
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado
    La solucion que propones de seguidores de 11 Kwp con inversores es na solucion que he estudiado y que me gusta mucho. creo que existe un optimo en la modulacion de los inversores que no deben ser ni demasiado chicos ni demasiado grandes y el de 10 Kw trifasico me parece muy adecuado.
    Como ventajas vas a tener un coste ligeramente inferior y una ganancia de rendimiento en el entorno del 1,5%. La ventaja del coste economico queda compensada cuando tienes en cuenta que debes centralizar los inversores instalandolos en una caseta que debe tener aire acondicionado. Esto tambien tiene su coste pero, desde mi punto de vista, el resultado final es mucho mejor que con inversores instalados en el seguidor.
    La conduccion en continua hasta la caseta de centralizacion de inversores no debe ser un problema ya que estos inversores trabajan con tensiones elevadas en continua y, por lo tanto, las secciones de cable no salen excesivas. En mi caso trabajaba en el rango 350-450 V y me salian secciones de 6 mm2.
    Una buena solucion si no fuera por lo que comentas de la escasa oferta de los seguidores necesarios para este tamaño. Mecasolar cuenta con un seguidor que admite 80 m2 de superficie de paneles y que, con paneles muy eficientes, puede cargar con esta potencia, aunque desde mi punto de vista se pasan de caros, hasta el punto de hacer poco interesante esta opción. El seguidor tiene una pinta magnifica y una garantia de 10 años.
    Solener tambien tenia seguidores para este rango y es posible que Leiger tambien los tenga. Consulta y luego nos lo cuentas.
    Conozco inversores de 10 Kw que tienen tres seguimientos del punto de maxima potencia.
    En cuanto a los inversores de 20 Kw a continuacion te pongo unos cuantos:
    - ACE 2001
    - Energetica ENP 25
    - Siel Soleil 20
    - Sputnik Solarmax 20C
    Te tomo la palabra y entro en el intercambio de proyectos ya te mando uno.
    Avatar de molo_mil
    molo_mil está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado
    Ormazabal ha desarrollado una caseta prefabricada para alojar los inversores con refrigeración incluida. En cuanto al aumento de coste, tendrás más cableado en continua, pero menos en alterna hasta el CT, con lo que se compensa.
    50 millones de años despues ...
    Renovable está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Predeterminado
    Molo_mil, estoy muy interesado en las casetas de Ormazabal con refrigeración. He llamado a Ormazabal pero el técnico que me han pasado no sabe nada de ellas. ¿Hay algún sitio donde pueda encontrar información sobre estas casetas? Muchas gracias.
    Avatar de Laser15
    Laser15 está desconectado Colaborador
    mar 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Renovable
    Busca en www.ormazabal.com. Tiene una buena documentación y yo me ayude de ella para finalizar mi proyecto de final de carrera.
    Avatar de molo_mil
    feb 2006
    Predeterminado
    Como bien dice el amigo laser, en la web está casi todo.
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Estimados Laser y molo_mil, me he pateado la web de Ormazabal en lo referente a los Centros de Transformación y también los pdf de la documentación que aportan y no he encontrado ninguno con refrigeración.
    Lo más parecido a refrigeración con lo que me he topado ha sido:
    "...En el espacio destinado para el transformador, existe un hueco diseñado para alojar el volumen de líquido refrigerante de un eventual derrame, que evita el contacto de éste con el medio ambiente..." y esta frase se encuentra en el CTC (Centro de Transformación 'Bajo Poste' con envolvente prefabricada de hormigón monobloque -Exterior-) dentro de la subcategoría "específicos".
    Yo no digo que no esté, pero yo lo veo (también puede ser por la hora que es :? ). ¿alguien sabe por dónde para la susodicha caseta?
    Saludos a tod@s
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
    nov 2005
    Predeterminado
    Buenas tardes, entre estas configuraciones. ¿Que ventajas y desventajas tienen?
    - Cuatro inversores de 5kwn y seguidor de para aproximadamente 5.5 kwp
    Esta configuración es la mas extendida pero según veo muestra ciertas desventajas como:
    Precio algo mas caro, no excesivamente.
    Rendimiento algo mas bajo y sin la posibilidad de refrigerar ya que normalmente van en poste.
    Normalmente unicamente tienen una entrada CC y un unico tratamiento de este por lo que aumentan las perdidas por desacoplos en las placas.
    - Dos inversores de 10 kwn y seguidor de aproximadamente 11 kwp
    Según yo veo esta configuración muestra ventajas e inconvenientes:
    Precio algo mas reducido en inversor pero no así en seguidor que proporcionalmente es algo superior.
    No se si este tipo de seguidores incorporan un habitaculo con refrigeración para el inversor o por el contrario habria que instalarlos en una caseta para este uso.
    Un rendimiento algo superior, pero entorno a cuanto????
    Según comentan este tipo de inversores si están ventilados tienen una mayor fiabilidad, ¿alguien puede corroborar este dato?
    Algunos inversores de estas caracteristicas disponen de varias entradas de CC y se puede hacer un tratamiento individualizado de los string paralelos. ¿Alguien me puede pasar manuales técnicos de estos inversores multistring? Unicamente conozco los ingeteam y creo que no disponen de varias entradas
    - Un inversor de 20 kwn y cuatro seguidores de aproximadamente 5.5kwp
    Segun mis observaciones de precios es una opcion mas economica ya que los inversores de 20 kw son mas economicos y los seguidores de 5 son economicos y variados en el mercado no así como los de 10 kw
    Igualmente que en el anterior hay que contar con una caseta refrigerada para estos y aumentaria el rendimiento y la fiabilidad de estos pero en cuanto un 1 o un 2 %....
    En inconveniente sería la disponibilidad de la instalación ya que si se estropea puede suponer un inconveniente. Hay que recordar que mi instalación consta de 4 instalaciones de 20kwn, o sea, si se estropease un inversor la instalacion se quedaría al 75% de la producción.
    Otro tema sería la caseta ya que encarecería la instalación pero voy a realizar un CT en lugar para otros usos y por lo tanto diseñare en CT un poco mas grande y hare sitio para los inversores, telecontrol y contadores.
    En este caso es imprescindible el uso de el inversor multistring ya que cada seguidor debe suponer una entrada totalmente diferente en el inversor para no tener problemas de desacoplo entre seguidores.
    Esta opción, supongo, que será la que nunca hemos visto instalada en ningún sitio....
    Otro tema sería el cableado, que la verdad no he hechado calculos, y no se si puede repercutir economicamente y tecnicamente.
    Bueno despues de este rollo espero vuestros comentarios y debatamos la mejor opcion entre todas.
    Avatar de Laser15
    mar 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por jor-sol
    Saludos a tod@s
    Hola Jor-sol,
    los centros de transformación están diseñados para proteger y evacuar el calor generdo en el transformador. Los transformadores son máquinas electricas estáticas que generan mucho calor al estar operando. Hay dos modos de refrigeración: natural (N) o forzada (F). Además, se diferencia el medio por el cual se disipa el calor: agua (W), aire (A) y otros. Los centros de transformación prefabricados o no están diseñados para evacuar el calor generado de los transformadores; por esto, tienen unas rejillas de ventilación con unas dimesiones concretas. Además, bastantes transformadores emplean aceite mineral y los centros de transformación deben tener unos fosos de almacenamiento de seguridad; para el caso que se desarrame el aceite fuera de la carcasa de los transformadores.
    ¿Qué clase de centro de transformación (CT) con refrigeración estás buscando?. ¿A qué clase de refrigeración te refieres?.. Saludos.
    nov 2005
    Predeterminado
    ¿Que marca y modelo de inversores conoceis de 10 y 20 kwn con varias entradas y seguimiento del punto maximo? necesito información tanto tecnica como economica de esto? si conoceis el representante en España de estos productos os lo agradeceria.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
