Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Dos modulos, ?un consejo?
    cocacolo está desconectado Baneado
    feb 2006
    Valladolid
    Predeterminado Dos modulos, ¿un consejo?
    Lo primero y por educacion "Hola a todo el foro"
    He seguido el foro durante algun tiempo, pero el no entender mucho del tema me hace preguntar sobre estos dos paneles. Tengo intencion de montar 100kwp en un terreno rustico, pero me surgen dudas de que paneles colocar. He visto muchas clases de precios, pero del aspecto tecnico no tengo mucha idea. Me han ofrecido estos dos paneles:
    Dimensiones: 1580 x 808 x 50mm
    Peso: 15,1 kg
    Celulas: Monocristalinas 125 x 125mm (texturada y capa antirreflexiva)
    Potencia maxima (Pmax): 170wp+/- 5%
    Corriente de cortocircuito (ISC): 5,2A
    Tension de circuito abierto (Voc): 43,5V
    Corriente de maxima potencia (I max): 4,67A
    Tension de maxima potencia (Vmax): 36,4V
    Laminado: EVA
    Capa frontal: Vidrio templado de alta transmisividad
    Capa posterior: Protegida con tedlar de varias capas
    Caja de conexion: IP 65 con diodos de bypass
    Seccion de cable: 4 - 10 mm cuadrados
    Terminal de conexion: Conectores Multicontact
    Marco estructural: Aluminio anodizado a pruebe de torsion
    Certificaciones: ISO 9001, Clase II mediante certificado TUV, IEC 61215 CE.
    Y este otro: (sumport 72m)
    Potencia máxima: (±3%) Pmpp 290 [W] Peak Power (±3%)
    Tensión punto de máxima potencia Vmpp: 35.71 [Volt] Voltaje at maximun power
    Corriente punto máxima potencia Impp: 8.12 [A] Current at maximun power
    Tensión de circuito abierto Voc: 47.52 [Volt] Open circuit voltage
    Corriente de cortocircuito Isc: 8.78 [A] Short circuit current
    Certificados: Modulo diseñado y fabricado según UNE-EN 61215 (IEC-61215)
    Certificado por CENER (laboratorio acreditado) * En proceso
    Certificado de conformidad CE
    Máxima potencia de salida:
    · Fabricado con 72 células monocristalinas de 156 x 156 mm. con 16,4 y
    16,5 % de eficiencia, conexión serie asegurando la máxima potencia en
    cualquier situación, eficiencia final del módulo, 14.4 %.
    · Soldadura automática mediante infrarrojos, que aumenta la estabilidad
    y la penetración.
    Robustez constructiva:
    · Marco de aluminio anodizado plateado de 50 mm. construido buscando
    la máxima estabilidad estructural del módulo.
    · Vidrio templado certificado de alta calidad de 4 mm. de espesor y con
    alto grado de transmitancia. Encapsulante EVA (Etil Vinil Acetato) y
    aislante eléctrico en la parte posterior compuesto por tedlar y poliéster.
    Bueno, pues hasta aqui llega el ladrillo (perdon) y si alguien tiene la amabilidad de darme un consejo, se lo agradeceria.
    Muchas gracias por todo y felicidades por esta gran foro.
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    y ya que te has currado ese "ladrillazo" que casi me de de memoria:
    Podrías definir un poco que uso le pretendes dar a esos paneles...porque a mi, personalmente para el salón , me gusta mas el del medio,....
    Un saluo!!
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Disculpa por la "acidez" de mi anterior post...solamente queria indicarte que aportases mas datos acerca de la ubicación , situación, expextativas de la instalación para poder ayudarte...
    feb 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    No hay nada que perdonar, pues estoy acostumbrado a los foros. Quizas he sido un poco escueto en mi explicacion, pero es que tengo muy poca idea de todo esto.
    La instalacion sera conexionada a red con una situacion, creo, que muy buena, pues es una parcela de 4 hectareas totalmente llana y sin sombras en muchos Km a la redonda. Tambien pasa una linea de media tension a unos 250m y mi mayor alegria seria poder dejar esto a mi hija el dia de mañana, aunque no gane nada en mucho tiempo. Me han hablado de una produccion para Castilla y Leon de 1,30 Kwp al año por cada watio instalado y las cuentas me salen muy ajustadas durante 9 años. No se que mas contar, pues como digo estoy un poco verde en el tema.
    Ah, tambien estoy mirando lo del enganche de Iberdrola.
    Un saludo y muchas gracias por vuestra atencion
    taqui está desconectado Forero
    abr 2006
    Predeterminado
    Depende de la provincia pero creo estan produciendo mas de 1300 kh/kp.
    Suponemos que fija.
    Qur marca y modelo son.
    Esto es la leche
    feb 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    SI, si, la instalacion es fija y la provincia es Valladolid. La primera es China y la otra es sumport 72m
    feb 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    Tambien puedo dar precios de ellas:
    Las primeras que son chinas piden 3,65€wp
    Las sumport 72m piden 3,75€wp
    Esto solamente las placas.
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Predeterminado
    ¿Puedes dar las medidas del panel de 290W?
    feb 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Animal
    Pues son 2 x 1 y un peso de 25 kg.
    panapa está desconectado Forero
    may 2006
    Alicante
    Predeterminado
    cocacolo, podrías dar mas información de ese módulo. ¿Quien lo oferta?
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
