Dos modulos, ¿un consejo?
Lo primero y por educacion "Hola a todo el foro"
He seguido el foro durante algun tiempo, pero el no entender mucho del tema me hace preguntar sobre estos dos paneles. Tengo intencion de montar 100kwp en un terreno rustico, pero me surgen dudas de que paneles colocar. He visto muchas clases de precios, pero del aspecto tecnico no tengo mucha idea. Me han ofrecido estos dos paneles:
Dimensiones: 1580 x 808 x 50mm
Peso: 15,1 kg
Celulas: Monocristalinas 125 x 125mm (texturada y capa antirreflexiva)
Potencia maxima (Pmax): 170wp+/- 5%
Corriente de cortocircuito (ISC): 5,2A
Tension de circuito abierto (Voc): 43,5V
Corriente de maxima potencia (I max): 4,67A
Tension de maxima potencia (Vmax): 36,4V
Laminado: EVA
Capa frontal: Vidrio templado de alta transmisividad
Capa posterior: Protegida con tedlar de varias capas
Caja de conexion: IP 65 con diodos de bypass
Seccion de cable: 4 - 10 mm cuadrados
Terminal de conexion: Conectores Multicontact
Marco estructural: Aluminio anodizado a pruebe de torsion
Certificaciones: ISO 9001, Clase II mediante certificado TUV, IEC 61215 CE.
Y este otro: (sumport 72m)
Potencia máxima: (±3%) Pmpp 290 [W] Peak Power (±3%)
Tensión punto de máxima potencia Vmpp: 35.71 [Volt] Voltaje at maximun power
Corriente punto máxima potencia Impp: 8.12 [A] Current at maximun power
Tensión de circuito abierto Voc: 47.52 [Volt] Open circuit voltage
Corriente de cortocircuito Isc: 8.78 [A] Short circuit current
Certificados: Modulo diseñado y fabricado según UNE-EN 61215 (IEC-61215)
Certificado por CENER (laboratorio acreditado) * En proceso
Certificado de conformidad CE
Máxima potencia de salida:
· Fabricado con 72 células monocristalinas de 156 x 156 mm. con 16,4 y
16,5 % de eficiencia, conexión serie asegurando la máxima potencia en
cualquier situación, eficiencia final del módulo, 14.4 %.
· Soldadura automática mediante infrarrojos, que aumenta la estabilidad
y la penetración.
Robustez constructiva:
· Marco de aluminio anodizado plateado de 50 mm. construido buscando
la máxima estabilidad estructural del módulo.
· Vidrio templado certificado de alta calidad de 4 mm. de espesor y con
alto grado de transmitancia. Encapsulante EVA (Etil Vinil Acetato) y
aislante eléctrico en la parte posterior compuesto por tedlar y poliéster.
Bueno, pues hasta aqui llega el ladrillo (perdon) y si alguien tiene la amabilidad de darme un consejo, se lo agradeceria.
Muchas gracias por todo y felicidades por esta gran foro.
