Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 26 de 26
Tema: Punto de conexi?n
  1. #21
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    A lo mejor me estoy haciendo una idea errónea, pero estamos hablando de una vivienda bifamiliar en un nucleo poblacional ,no?
    Pues ni por 5 ni por 9,9 Kwp debe existir ningún problema, te reitero la prueba de antes, cuando pienses que te puede volver a suceder, primero solicita un aumento de potencia de suministro y una vez lo tengas concedido, planteales el suministro inverso a ver como te dicen que no....
  2. #22
    tropezones está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado
    Miguelon, en la huerta,pero que sepas que aqui iberdrola se esta aprovechando de los aumentos de potencia y de las nuevas instalaciones para renovar las existentes.Son, me reservo la expresion
  3. #23
    Argibat está desconectado Miembro del foro
    oct 2005
    Predeterminado
    Definitivamente parece que no hay otra opción, me autorizan el punto con la condición de "sustitución del actual tendido de Baja Tensión por cable RZ95 Al. Estos trabajos serían realizados por Iberdrola y a costa del cliente".
    Me han comentado que si no hay que mover un solo poste, puede salir por unos 12 € cada metro, cifra muy poco fiable (aproximativa).
    ¿Es imperativo que sea Iberdrola quien realice este trabajo? Ellos me han dicho que si. D
    ¿Se puede hacer algo para pelear con ellos con el objeto de evitar que se tenga que hacer esta renovación de líneas o que en caso de hacerlo, corran ellos con los gastos?
    Me cuesta tirar la toalla...
    Muchas gracias a todos.
  4. #24
    feb 2006
    Predeterminado
    Argibat, juer lo que me olia desde un principio y te comente, necesitan actualizar la linea y tu vas a ser quien pague el pato, es mas cambiarla por 95mm de seccion son unos c.............. pero no tienes mas remedio que tragar.
    Otra solucion es que te busques un instalador a ver que te cobra. Pero si no quieres tener problemas que te lo hagan ellos.
  5. #25
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Si te obligan a reestructurar la linea...no te van a obligar a que lo haga Iberinco? Ni se te ocurra contratar otra empresa...o la energía solar habrá quedado obsoloeta para cuando tengas las autorizaciones....
  6. #26
    LUISITO está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    EN EL NORTE
    Predeterminado
    Si estamos hablando de casco urbano ( con condicion de solar) es conveniente recordar que existe un limite en la caida de tensión máxima permitida en la caja de acometida de la vivienda en cuestión, creo recordar un 5%. Es lo primero que hay que comprobar con un simple registrador. Si está fuera de rango que la distribuidora cambien el conductor que es lo que tiene que hacer.
    Miguelón está en mi humilde opinión totalmente acertado, y como no gastan bromas, ya que las bromas no suelen costar dinero, pues a espabilar. Las modificaciones de red de distribución solo las pueden hacer las empresas distribuidoras ( que como sabeis subcontratan habitualmente) pero es posible presentar un presupuesto contradictorio a la reforma y en caso de discrepancia recurrir al Organo Territorial Competente de la Comunidad Autonoma en materia de Industria.
    LAS PERSONAS PASAN PERO SUS ERRORES LAS SOBREVIVEN
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
