Hermann Scheer
Resultados 11 al 20 de 26
Tema: Punto de conexi?n
  1. #11
    chentron está desconectado Forero
    mar 2006
    coruña
    Predeterminado
    real decreto 436/2004 , en la disposición transitoria tercera, el apartado d seccion 1º y 2º
    y una coletilla en el final del 2º que deja manga ancha para que hagan lo que quieran con nosotros:
    ... las instalaciones del grupo b.1 tendran normas especificas que se dictaran por los organos que tengan atribuida la competencia siguiendo los criterios anteriormente relacionados...
  2. #12
    taqui está desconectado Forero
    abr 2006
    Predeterminado
    No se en principio no me han dicho nada de lo de descontar un porcentaje. todo han sido buenas palabras y que el sustitule 600 mts de linea por otra de mayor calibre no seri amuy caro.
    Esto es la leche
  3. #13
    tropezones está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado
    Taqui, eso de que te puede costar poco depende de lo que ellos estimen como poco.
    Ahora te puedo decir que a mi me a costado sin tener que sustituir ningun poste solo instalando uno metalico y la mano d eobra me lo e instalado yo 125 meteros de trenzado de 3'5 x 50mm aluminio el importe a sido 1400 € con el proyecto que tambien e tenido que hacer.
    Asi que 600 metros como minimo echale 7000 € y quizas me quedo bastante corto.
    Si es subterranea ni te cuento,(excavacion,señalizacion,permisos del ayuntamiento etc, etc).
  4. #14
    feb 2006
    Predeterminado
    Supongo que te van a pedir un trenzado si es sobre apoyos, de 3'5 x 95mm, y como sean apoyos de madera dudo mucho que te autorizen a montarlos sobre estos, espero que te los respeten los que tengas y no te los hagan sustituir.
    SUERTE
  5. #15
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Vamos a serenarnos: Si para inyectar 5kwp te estan "insunuando" como tu dices , un aumento del trafo de la línea, solo me cabe pensar tres cosas:
    1-Te estan gastando una broma
    2-La instalación eléctrica data de la fecha de la comunión de Edison
    3-Van a llevar a cabo ampliaciones de la línea y aprovechando la ocasión ,si cuela , les haces un favor.
    Por lo demás es absurdo plantearse que una línea eléctrica BT normalita sufra la mas mínima alteración por inyectar la produccion obtenida por un campo fotovoltaico de 5kwp que, por supuesto en una vivienda se hace en BT.
    Haz una prueba sencilla...pide un aumento de potencia para tu casa de 3,3kw a 8 y verás como no te ponen ningún problema...
  6. #16
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    tropezones, esa sustitución de línea ha sido para una huerta o para una conexión dentro de una población? Y en tal caso de que potencia KWp estamos hablando?
    Me parece absurdo y fuera de cualquier lógica razonable proponer una restructuración de líneas para 5Kwp, ya que si tuviese una explicación técnica (capacidad de la línea) deberia ser la própia Iberdrola quien tendría que haber acometido "YA" la reestructuración , como bien apunta CHENTRON
    uN SALUDO
  7. #17
    feb 2006
    Predeterminado
    Miguelon te estas liando creo, hay dos mensajes diferentes uno el de argibat y otro el de taqui, no te lies jejjejeje.
    Una es de 5Kw y otra es de 100Kw, una a 300 metros y otra a 600 metros respectivamente.
  8. #18
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Me estoy refiriendo desde el principio al post de argibat, (5kw=restructuración de la línea)
    En cuanto a la reestructuración de la línea era una pregunta sobre :
  9. #19
    feb 2006
    Predeterminado
    Miguelon, pedi 9'9 kw y existia una linea de varilla, solo un tramo de 100 metros.
    Pues me an echo cambiar la varilla por trenzado de 3'5 x 50mm y poner un poste metalico, ojo que querian en un principio que cambiara hasta incluso los otros tres postes existentes de madera por metalicos.
    Gracias a un amiguete que fue compañero mio de estudios.
    Pero lo que estan haciendo es renovar sus redes a costa de quien tiene que hacer una ampliacion o un trozo pequeño de linea como me a pasado a mi que de donde tenia que enganchar a mi casa solo hay 25 metros, y te puedo asegurar qeu la linea aunque fuese d evarilla de cobre tenia capacidad para 9'9Kw.
  10. #20
    feb 2006
    Predeterminado
    Juer eso es lo que me hubiera gustado a mi que hubieran cambiado ellos los 100 metros que existian y yo solamente el poste y mi trozo de linea, como comprenderas no me a dado ningun gusto el tener que hacer todo esos trabajos y encima de todo agradecido de ver qeu los otros postes no los e tenido qeu sustituir, eso si los herrajes si.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
