Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: igbt, pwm
    coyanza está desconectado Miembro del foro
    oct 2005
    Predeterminado igbt, pwm
    Perdonar por mi ignorancia en temas fotovoltaicos,estoy aprendiendo sobre la marcha. mi pregunta es la siguiente:
    Los inversores que suelen ofrecer llevan un sistema de transistores bipolares IGBTs, estos deben tener incorporado un transformador en baja frecuencia LF, o también puede ser en alta freciencia HF, me imagino que para conseguir una mayor eficiencia del inversor tendrá que ser en alta frecuencia y con PWM (sistema de control de ancho de pulso) para poder filtrar las altas frecuencias de 15 khz a la frecuencia de referencia 50 hz.
    no se si me he armado un lio, alguien puede contestarme?
    gracias
    WindGuru está desconectado Miembro del foro
    abr 2005
    algun lugar
    Predeterminado
    Los IGBT van configurados en forma de puente de H, como un rectificador, conmutando a unos 15Khz, luego es filtrado en filtros RF ( estos tipicos toroidales que se ven dentro del inversor), el transformador sirve para dar el aislamiento galvanico respecto la red, el tipo BF, funciona con un transformador toroidal estandar, tiene rendimiento menor que la HF, debido al tamaño del nucleo magnetico (histeresis, efecto focault) , i las longitudes de cable bobinado (I2*R), luego los de transformador de HF, el transformador trabaja a varios Khz, y el nucleo es de ferrita y aleaciones, con mayor eficiencia, pero requieren otros sistemas de monitorización.
    Normalemnte el trafo Bf se situa a la salida del inversor hacia la red, mientras que el de HF suele servir ademas de MPPT, y logicamente está en el lado de entrada del campo FV.
    no se si aclaro algo o te lio aún mas...
    oct 2005
    Predeterminado igbt
    a pesar del cacao que tengo en estos temas técnicos. Saco en conclusión que PWM suelen llevarlo todos los inversores IGBT, y que el transformador bt que lleva sirve para la separación galvanica con la red, mediante 6 pulsos (6 conmutaciones por ciclo de frecuencia) asi la frecuencia de conmutación de 15 khz puede filtrarse para conseguir la onda senoidal.
    PWM es el control de ancho pulso y es el que regula el valor de tensión de salida. en el inversor trifasico tendriamos 3 señales de control,o tres pares de interruptores de cierre y apertura.
    windguru, voy bien ó me sigo liando..
    gracias amigo
    abr 2005
    algun lugar
    Predeterminado
    normalemte los inversores llevan el denominado SPWM, que es una modulación de pulso en comparación con una forma de onda senoidal en vez de un valor constante, a unos 15Khz que posteriormente es filtrado antes de ser inyectado a la red, o sea el SPWM es la tecnica de conmutación que se utiliza para generar la onda senoidal, hay microcontroladores con buenas habilidades para hacerlo (PIC de la serie 18F de la microchip).
LinkBacks (?)
  1. Hits: 4
    15/10/2009, 08:00
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
