Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 21
Tema: paneles
    coyanza está desconectado Miembro del foro
    oct 2005
    Predeterminado paneles
    Tengo varios presupuestos sobre la mesa y no se que hacer.
    mi pregunta es la siguiente:
    Que es mejor usar paneles de 150 Wp con 36 células, o irte a paneles mayores, por ejemplo de 210 wp con 72 células.
    Creo que es una tonteria de pregunta pero me coincide siempre que el presupuesto mas bajo es el de los paneles de 150 w.
    Ya se que poniendo mas paneles de 150 W, puedes conseguir la misma producción que con menos paneles de 210 W, hay influye el espacio de que se disponga para la instalación.
    Que me recomendais paneles policristalinos de 150 W Kyocera ó paneles de 210 W solarword.
    La que me ofrece los paneles de 150W es Enerpal, perdón por la propaganda, pero no se que hacer, ya que hay un 10 % de diferencia en los presupuestos entre esta Empresa y otras.
    Me podeis aconsejar?? muchas gracias amigos foreros
    Daniel Jimenez Jimenez está desconectado Miembro del foro
    nov 2005
    Predeterminado
    A la hora de comparar precios entre paneles, debes fijarte tambin en la superficie que ocupan, es decir, la eficiencia del panel (Wp /m2). Otra cosa que puedes utilizar para comparar es el coeficiente de coportamiento con la temperatura (%Potencia/ºC) ya que a la larga, el más barato podría resultar el más caro. No obstante, en mi experiencia, y sobre todo cuando hablamos de potencias grandes, al final te quedaras con aquello de lo que haya (siempre que evidentemente cumplan unos mínimos). Date cuenta qeu si pides un presupuesto llave en mano y comparas, a lo mejor te encuentras con un ofertante que te da mejor precio en paneles pero despues tienen muy cara la obra civil y viceversa, con lo que al final te vas a comparar los totales. Eso si no cuesta nada realziar sendas simulaciones de produccion con un programa fiable y comparar las producciones. Puede darse el caso de que en el año 0 haya una oferta que sa más caras pero que la diferencia entre esta y otra mas barata se amortice al poco debido a las diferencias de produccion. Luego habria que ver tambien el mantenimeinto y las garantias que ofrecen unos y otros.
    NO trabajo para ninguna distribuidora de paneles, pero te puedo decir lo siguiente. Recientemente he recibido una ofertad e Enerpal. Es MUY BUENA. Ahora bien, tengo otra mejor. ¿Por cierto, de que precio €/Wp hablamos?
    SunGoku está desconectado Miembro del foro
    jul 2005
    Predeterminado Kyocera o SolarWorld
    Dos matices, Kyocera de 150 es posible que haya y Solarworld me parece que no hay en venta del 210 solo del 175 que yo sepa. El distribuidor de España de SolarWorld creo que no tiene panels hasta el año que viene. Las dos son muy buenas pero yo escogería el de 150 porque tiene menor celula con lo cual las perdidas son mucho menores. En cuanto a garantía, Solarworld tiene mucho más garantía, con 12 años sobre el producto frente al de 2 años del Kyocera. Nota: Depende donde lo compres tiene esta garantía o ninguna, ojo con esto.
    Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
    Avatar de Quinto
    Quinto está desconectado Colaborador
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado
    Puedo confirmar que se pueden encontrar paneles Solarwold SW 210. En diciembre tenia un precio de 3,57 €/wp, ahora solo puedo conseguirlos a 3,87 €/wp ¿que os parece el precio?.
    Particularmente me parecen unos paneles de confianza pero el elejir estos u otros cualquiera solo puede basarse en una comparativa de prestaciones teniendo en cuenta ademas las caracteristicas de la instalación proyectada. Por ejemplo en mi instalacion que emplea seguidores he buscado paneles con un buen rendimiento que reduzca la superficie expuesta al viento.
    Coyanza ¿podrias confirmarme tu precio?. Si no quieres hacerlo publico, enviame un privado por favor.
    oct 2005
    La ofertea que tengo encima de la mesa no me especifica el precio de los paneles, si no de todo la instalación en su conjunto, la cual incluye entrega llave en mano:
    instalación de 104,400 kwp
    696 paneles de 150 wp.
    1 inversor xantrex 100kw
    estructura, proyecto, cableado, protecciones, obra civil, etc.
    tambien incluye transformador de entronque con su caseta.
    El precio es de 5,76 eur/w, siendo una instalción fija, con poste de media tensión en la misma finca.
    Lo que pasa es que estoy esperando las características técnicas de los paneles para poder comparar, factor forma, temperatura de célula (tonc)
    perdidas de potencia por temperatura, curva I-v, etc.
    Ya os contaré en principio me parece un buen precio, que opinais amigos?
    jul 2005
    Predeterminado
    Del precio llave en mano no entiendo mucho. Solo lo se cuando esta desglosado. Empiezo a pensar que la diferencia de calidad y precio esta en la garantía del producto y de la potencia. Pero siempre y cuando te lo den por escrito del fabricante. Importa la marca pero no es imprescindible, ya que hay otras marcas no muy conocidas y no tienen nada que envidiar con los de marca.
    jul 2005
    Predeterminado Modulos y Precios
    oct 2005
    Predeterminado ver para creer
    este fin de semana ha caido en mis manos un proyecto de instalación para unos amigos de 94.500 wp de generador y una potencia nominal de 80 kw. Ahi va el presupuesto:
    540 modulos monocristalinos SHARP NTR5E2E 175 W
    inversor ingecon 80 kw
    cableado, protecciones, proyecto, obra civil, estructura y mano de obra.
    mantenimiento y garantia de 3 años.
    ojo todo este tinglado por solo 450.000 euros mas iva. con lo cual sale la instalación a 4,76 eur/w. Yo le digo que desconfien a tope, nadie da duros a 4 pesetas.
    Me parece que en este campo de la fotovoltaica están apareciendo amiguetes que quieren engañar a 4 incautos con el furor de la energía solar.
    La empresa es de nueva constitución, eso sí y esto es lo que no entiendo los promotores le han hecho firmar un contrato ante notario con los términos de la operación en los concerniente a pagos y fechas de entrega de los materiales, así como penalización por no cumplir con los plazos del proyecto.
    El proyecto está debidamente visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos. Hay va detallado el presupuesto para alucinar un poco:
    540 módulos shap monocristainos 361000 euros
    inversor ingecon 80 kw 38000
    Estructura Soporte 12350
    cableado, protecciones 3250
    obra civil 9500
    mano de obra 13000
    proyecto y solicitudes 11000 garantia años 1100
    oct 2005
    obra civil 9500
    mano de obra 13000
    kandido está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    Predeterminado
    barato pero posible
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
