cuadros electricos
Queria plantear una cuestion
Se q es conveniente colocar cuadros secundarios de CC en la instalacion, para sectorizarla y alojar los fusibles. Luego se puede poner un cuadro general de CC y luego el inversor (suponiendo q solo haya un inversor)
Pero es necesario q todos los cudros secundarios esten alimentados por el mismo nº de filas de modulos en serie? o ¿se puede hacer una instalación asimétrica? es decir como la del siguiente ejemplo:
Instalacion formada por 462 paneles agrupados en 22 filas en paralelo, cada fila con 21 módulos en serie. Si en esta instalacion se desean poner 4 cuadros secundarios de CC, 2 de ellos se alimentarian con 5 filas de módulos y los otro dos con 6 filas. Luegio las cuatro salidas de los cuadros secundarios alimentarian el cuadro pral. y éste el inversor.
¿os parece correcto?
Si, eso no te influye ya que en el cuadro principal imagino que agrupes todos los cables que te lleguen y salgas con sólo dos cables(positivo y negativo) al inversor, no? Si no, habría que mirar si el inversor admite que las entradas estén descompensadas.
