Resultados 1 al 12 de 12
    imb
    imb está desconectado Miembro del foro
    abr 2006
    logroño
    Predeterminado cálculo de secciones
    Hola a tod@s!
    Hace tiempo q consulto este foro xq estoy haciendo el proyecto fin de carrera y he aclarado muchas dudas, os felicito a todos.
    La duda q tengo ahora es sobre la sección del cable q une los paneles con el inversor. Resulta q tengo conectados 9 paneles en serie de 165 W x 4 filas = 36 paneles q me dan una potencia de 5940 W. Los demas datos de los paneles son: Voc= 43,3v Vmp=34,4v Imp=4,8A y Isc=5,3A. El inversor es de 5400 Wp con Vmax de entrada de 450 V y Imax de 33 A.
    Resulta q al calcular la seccion me sale con la formula S=2xLxI/(56xe)
    la cdt es 1%--> 9 paneles serie x 43,3 = 389,7 --> 389,7 x 1% = 3,89
    L=7m I=4,8 x 4 filas en paralelo = 19,2 A
    2x7x(4,8x4)
    S=-----------------=0,3 mm^2
    56x3,89
    la cosa q me sale una sección muy pequeña, no se si he hecho algo mal xq en un proyecto parecido le sale una sección de 6mm^2 pero como no tengo los calculos no se si es asi.
    kandido está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    Predeterminado
    de momento esa tension que utilizas la tienes mal
    Avatar de Laser15
    Laser15 está desconectado Forero
    mar 2006
    Predeterminado Plantear duda
    Hola a todos,
    además de lo comentado por Kandido es nomal que las secciones sean más grandes de lo calculado.
    Normalmente, se toma la sección comercial inmediatamente superior a la sección calculada.
    Después se comprueban las hipótesis de caida de tensión y corriente para la sección comercial.
    imb
    abr 2006
    logroño
    Predeterminado
    No en tiendo Kandido, si yo tengo 9 paneles en serie y la tensión máxima q pede proporcionar un panel es de 43,3 V, entonces 9 x 43,3 =389,7 V.
    No entiendo lo q me quieres decir.
    tropezones está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado
    Hola, lo que yo observo es que la intensidad as multiplicado por 4 en vez de por 9 a mi me sale una seccion de 3,06mm2 que seria una seccion de 4 milimetros estandarizado.Esa seccion seria cada 9 paneles
    Quizas este yo tambien equivocado.
    imb
    abr 2006
    logroño
    Predeterminado
    Tropezones. Creo q no es como dices ya q los 9 paneles estan en serie por lo tanto tienen la misma corriente. Y como tengo 4 series de 9 paneles pues la intensidad seria 4 x 4,8 A y la tensión 9 x 43,3 V. Pero ya digo q me sale una sección muy muy pequeña. Conque si hay algun fallo no se donde esta. Gracias de todas formas.
    feb 2006
    Predeterminado
    Cálculo de la Sección en Corriente Continua (C. C.)
    Como consecuencia la tensión en el origen Vo y en bornes de la carga V son diferentes. Si se quiere que esta diferencia no sea superior a un valor dmax predeterminado (por el R.E.B.T. u otras normativas), la sección a utilizar ha de ser:
    S = 2*r*L*I/dmax
    dmax=caida de tension
    r= coeficiente de restividad, cobre es 0,018
    2X0.018X7X19.2=4,83:3.89=1.24 mm de seccion
    sep 2005
    Predeterminado
    vuelve a mirar las tensiones ,estais utilizando la tension de circuito abierto , utilizad la tension de maxima potencia .
    en circuito abierto no existe la I por tanto no tenemos que calcular la seccion jejeje :lol: :wink:
    feb 2006
    Predeterminado
    bueno el resultado es 1,56 mm la inmediata suerior es 2,5 mm de seccion
    Jusol está desconectado Miembro del foro
    abr 2006
    Predeterminado
    Entiendo el cálculo q habeis hecho, que es por el criterio de caida de tensión, pero ¿no habria q calcular la seccion tb mediante el criterio de intensidad y escoger la seccción mayor de las dos obstenidas por los dos criterios?
    simosol está desconectado Miembro del foro
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Efectivamente, se debe comprobar que también cumple con el criterio térmico, aunque el de c.d.t. suele ser más restrictivo.
    Por cierto, para el cálculo de la sección mínima en CC con el criterio de c.d.t., lo recomendable es calcularla a partir de la tensión mínima de trabajo de los módulos, ya que es la única forma de asegurarse de que esta no va a ser nunca mayor del valor preestablecido (0,5%, 1% o el que sea)
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
