Puede ser posible esta producción de energía para esta placa
Amigos foreros me gustaría vuestros comentarios sobre estos datos iniciales que me han dado para sacar la rentabilidad de una instalación e 100Kw utilizando placas tipo: Sanyo tipo HIP-200NHE1 (Pmax:200W) con seguidores a dos ejes.
Se agradece por adelantado esos valiosísimos comentarios de los mas puesto en FV.
POTENCIA DEL CAMPO GENERADOR 117 kWp
PRODUCCIÓN INICIAL EN KWh x kWp 2021 kWh/kWp
TMR 2005 0,076588019 €
PRIMA DE PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA 575 %
PRECIO VENTA kWh en 2005 0,44038111 €/kWh
DEGRADACIÓN MÍXIMA ANUAL DEL MÓDULO 1 %
INCREMENTO TMR ANUAL - DEPENDE DE IPC 1,5 %
Re: Puede ser posible esta producción de energía para esta p
Estimado compañero arquiteco,
sin saber la ubucacion de las instalación se hace difícil hacer ninguna evaluacion. En cualquier caso si te dan esa producción que la empresa instaladora te la garantice!!.
Re: Muchas gracias comañeros
Iniciado por Arquitecto
Tropezones, Sifos y Animal,
Muchas gracias compañeros, se agradece vuestros comentarios.
La ubicación de las placas sería en Murcia, una zona de mayor radiación de España....creo.
Entonces Animal es el q te puede dar una orientacion mas aproximada :wink:
Perdonar mi manifiesta ignorancia
Habiendo visto el catálogo de la placa FV he obtenido las siguientes especificaciones:
Módulos Fotovoltaicos Fabricante SANYO Modelo HIP-200NHE1
Tipo (monocristalino, policristalino) HIBRIDO (MONOCRISTALINO Y AMORFO) Potencia máxima (Wp) 200
Potencia mínima (Wp) 190
Corriente en el punto de máxima potencia (A) 5
Tensión en el punto de máxima potencia (V) 40
Corriente de cortocircuito (A) 5,50
Tensión de circuito abierto (V) 49
Con estas especificaciones, ¿ podría decirme los eruditos de Fv que potencia se puede obtener con seguidores a dos ejes y en la región de Murcia? :oops:
