Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: duda sobre dise?o
  1. #11
    SiAlSol está desconectado Baneado
    oct 2005
    Predeterminado
    Muy buenos días a todos;
    Leyendo este post tan interesante, se me ocurre una idea que ya me diréis si me paso pidiendo o si es viable.
    Todos sabemos que dimensionar con un Censol lo sabemos hacer todos o casi todos, otra cosa es saber realmente y como ya dijo en su momento un forero coger el mejor programa informático (tu propia hoja excel) e interpretar y recalcular los resultados. Me consta que en este foro hay mucha gente que realmente sabe como hacerlo por lo que mi idea es si pudiérais los que más sabeis de este tema poner punto por punto los pasos que habría de seguir. Mas o menos, sería coger el post que yo inicié, más uno que no sé quien inició para el cálculo de condiciones de contorno y este mismo y una mente experta refundirlo todo y sacar una especie de guia, me explico:
    1) Con la tensión de circuito abierto de las placas, calcular cuantas en paralelo te permite el rango máximo y mínimo del inversor.
    2) Calcular las famosas condiciones de contorno con las formulas...
    Obviamente este es un ejemplo, en el que probáblemente ya habré cometido algún error.
    Se que va a ser un trabajo coñazo y laborioso, pero creo que es una forma para que algunas personas como yo, que queremos profundizar en el tema lo podamos hacer, y de esta manera resultar beneficioso a este sector que tanto nos gusta y nos interesa a todos.
    guebini está desconectado Miembro del foro
    abr 2006
    Predeterminado estoy de acuerdo
    Estoy de acuerdo con lo de homogeneizar los calculos que hacemos todos y me ofrezco a mostrar los que yo tengo.
  3. #13
    Daniel Jimenez Jimenez está desconectado Miembro del foro
    nov 2005
    Predeterminado
    Hola a todos,
    A mi entender, La cosa va como sigue. Los inversores tienen unos parametros fundamentales necesarios para el dimensionado, tanto de la cantidad de modulos en serie por cada ramal como pra el número de ramales.
    1)Para dimensionar el número máximo de modulos por ramal hay que irse al parámetro de la tensión en circuito abierto. Pero OJO!! Esta no vale, ya que esta dada para una irradiacion de 1000 W/m2 y una Tª de la célula de 25 ºC. Hay que irse al parámetro de variacion del atensión de ccto abierto con la Tª y calcular la tensión a bajas temperaturas que es el caso más desfavorable. Así, para un inversor que tenga por ejemplo un atensión máxima de entrada de 900 VDC (por ejemplo los de INgeteam) se tendría NS=VMAXDC/Voc(-5ºC). Con esto se obtiene un número máximo de paneles por ramal.
    2) Para dimensionar el número mínimo de paneles hay que utilizar el parámetro de tensión mínima DC de funcionamiento del inversor, i.e la tensión por debajo de la cual el aparato ni siguiera "arranca". En este caso el valor de la tensión a utilizar es la de máxima temperatura, ya que dará unos valores más bajos. Una vez se tiene el número máximo y mínimo de módulso por ramal se elije el que más convenga.
    3) Para la elección definitiva del nº de módulos por ramal hay que irse a la tensión de funcinamiento en el punto de máxima potencia del inversor. Cuanto más se aleje la tensión del ramal de este valor, peor será el rendimiento. Así que ya cada uno según vea. No obstante esta pérdida de rendimiento no es demasiado acusada.
    4) Una vez se tiene definido cada ramal, para ver el número de ramales en paralelo hay que tener en cuenta el parámetro del inversor de máxima corriente de entrada. En este caso habrá que utilizar el valor de la corriente de cortocircuito que dan en los módulos, pero OJO! tampoco sirve directamente este valor porque esta en unas condiciones que no se van a dar nunca en la realidad. Hay que utilizar el parámetro de variación de la corriente de cortocircuito con la tª y calcular dicha corriente a elevadas temperaturas
    5) A la hora de elegir la potencia nominal de un determinado inversor a partir de la potencia pico del campo de paneles hay que irse a la curva de rendimeinto del inversor y tener en cuenta que el valor máximo del rendimiento de un inversor no se da para su potencia nominal sino para un 80 % de esta aporximadamente.
    6) El rendimeinto europeo responde a los requerimientos de estandarizar y comparar las curvas de rendimiento de distintos inversores. Se obtiene de la ponderación de los distintos rendimientos del inversor para distintas cargas.
    7) Por último, y perdonarme por la longitud del mensaje, algunas pérdidas a tener en cuenta que no siempre se consideran en los dimensionados:
    - Tolerancia de los módulos
    - Conexionado
    - Angulares y espectrales
    - óhmicas
    - Temperatura (muy importantes, sobre todo en seguidores)
    - sombreamiento (El censol esto no lo calcula demasiado bien, a parte de que es de lo más tedioso)
    - Inversor
    8)Ufff, ya esta. Espero a ver sido de ayuda a algunos.
    Saludos a todos
  4. #14
    oct 2005
    Predeterminado
    Daniel, me quito el sombrero ante tu generosidad!
  5. #15
    Manute está desconectado Miembro del foro
    jul 2005
    Predeterminado
    Muy bien Daniel, solo te han faltado añadir las pérdidas por suciedad, que también son importantes así que te quedas con un 9 :wink:
  6. #16
    simosol está desconectado Miembro del foro
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Con la temperatura de la célula, no lo olvidemos,también importa el nivel de irradiancia: no es lo mismo 5ºC a 1000 W/m2 que a 200.
    Muy buen comentario, casi nadie lo suele considerar. Sólo un matiz: depende de si el inversor lleva transformador o no.
    Si lleva trafo, efectivamente tendrá mayor rendimiento en la parte más baja de su rango de entrada de tensiones pmp.
    Si no lleva trafo, entonces suele ser al revés, la mejor tensión de entrada es la amplitud de la tensión de la red o el doble de esta,etc, depende del circuito empleado.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
  7. #17
    nov 2005
    Predeterminado
    Estimadoas amigos
    Efectivamente. La suciedad de los módulos es unfactor muy importante y que quereis que os diga, se me olvido ponerla. Se puede reducir bastante con un buen mantenimiento.
    Por otro lado, en todas als aplicaciones de conexion a red, te exigen un transformador de aislamiento galvanico (ya sea interno o externo) de ahi lo del comentario de la bajada del rendimieto. Los de sin transformador (confieso que no sabia lo del tema del rendimeinto en este caso) tengo entendido que se utilizan sobre todo para aplicaciones autónomas. Pero vamos, mi area de trabajo es sobre todo las de conexion a red, por lo que de estas ultimas tampoco me hagais mucho caso.
    En cualquier caso gracias por las puntualizaciones. Cada dia se aprende algo nuevo.
    Saludos a todos
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
