Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Tema: relacion Wp/Wn en 2 ejes
    SiAlSol está desconectado Baneado
    oct 2005
    Predeterminado relacion Wp/Wn en 2 ejes
    Hola a todos;
    Perdonad si esto ya ha sido tratado, pero no encuentro información sobre la relación entre los Wp instalados y los Wn que nos va a dar el inversor EN UNA INSTALACIÓN CON SEGUIDOR DE 2 EJES. Es decir, para una instalación de 100 Kwn, ¿cuántos Kwp tengo que meter?.
    Por cierto acabo de hablar con un técnico de IBERDROLA ya que todavía no me quedaba claro si la prima de 575% se aplica a los nominales (inversor) o a los pico (placas) y me dice ¡Qué tampoco ellos lo tienen claro! que están recibiendo solicitudes con las dos posibilidades y que cree que no va existir problemas.
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Moderador
    feb 2006
    Predeterminado
    RD 1663/2000, Capítulo 1:
    "El presente RD será de aplicación a las instalaciones fotovoltaicas de potencia nominal no superior a 100 KVA".
    Yo creo que está claro :?:
    http://jumanjisolar.com/wp-content/u...10/04/logo.png
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
    guebini está desconectado Miembro del foro
    abr 2006
    Predeterminado es al inversor
    En el propio RD habla que la potencia nominal es la potencia nominal del conjunto de inversores que trabajan en paralelo.
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Te aseguro que solo te van a pagar lo que salga del inversor
    simosol está desconectado Miembro del foro
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    borrado
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    oct 2005
    Predeterminado
    Es decir, si mi promotor por acuerdos internos, por desgracia ajenos a mí, me impone una instalación de 100 Kwn y unos seguidores de 5 Kwp ¿la dimensiono para que KWn/Kwp = 0,8, o en este caso al estar constantemente los paneles perpendiculares al sol y ser la captación mayor no es necesario meter tantos Kwp y con tener una relación Kwn/Kwp= 0,95 es suficiente?
    Gracias por vuestras respuestas
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Como comenté en el mensaje anterior, el que esté perpendicular al sol en cada momento, permite que la energía total obtenida a lo largo del día sea mayor (la famosa cifra del 35%).
    Pero para dimensionar el inversor, te interesa la producción punta, la máxima que pueden dar los paneles. Como el máximo suele obtenerse al mediodía en marzo-abril, y en esa época y a esa hora la inclinación del seguidor no es tan distinta de 30º, la potencia máxima entregada por un módulo fijo a 30º y otro con seguimiento a dos ejes, apenas varia en unos pocos Watios.
    Conclusión: si cada seguidor de 5kw lleva un inversor de 5kW, puedes quitar dos o tres de módulos si quieres, pero no te recomendaría más.
    Eso sí, deberías acostumbrarte a calcular la Voc, Vpmp, Isc y Pmáx a partir de valores de irradiancia para los casos críticos:
    Muy buena irradiancia y baja temperatura (Pmáx e Isc máximas))
    Muy buena irradiancia y muy alta temperatura (Tensiones muy bajas)
    Muy baja irradiancia y muy baja temperatura (Tensiones muy altas)
    Sólo así te aseguras de que el dimensionado es correcto. Porque cada inversor tiene un rango de entrada y cada sitio su climatología propia, así que no es nada fiable emplear reglas fijas tipo 80% o similar.
    Y si además tienes la curva de rendimiento del inversor en función de la potencia de entrada, ya lo bordas.
    oct 2005
    Predeterminado
    Muchísimas gracias Simosol por tus explicaciones tan extensas. No me ha quedado muy claro lo de quitar algún módulo. Es decir, que en el caso de los seguidores (no quiero generalizar, sólo aclarar conceptos) ¿la potencia pico es menor que la nominal, en un 9%, aproximádamente?
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    No! Se puede sobredimensionar el generador respecto del inversor también con seguidores.
    A lo que me refería es que, si para una instalación fija, por ejemplo, con un inversor de 5 kW has calculado que puedes diseñar un generador de 6,10 kWp, entonces, para un seguidor de 5kW, si repites los mismos cálculos, puedes poner alrededor de 5,9 kWp.
    Es una idea general, yo soy partidario de calcular, a partir de datos reales de temperatura e irradiancia horaria, la Voc, Vpmp (max y min), la Isc y la Pmáx del módulo y, con esos datos, ver qué configuraciones acepta el inversor.
    oct 2005
    Predeterminado
    Una vez más, muchísimas gracias Simosol
LinkBacks (?)
  1. va wn
    Refback This thread
    Hits: 1
    28/10/2013, 21:57
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
