Resultados 1 al 6 de 6
    bici_oso99 está desconectado Miembro del foro
    oct 2005
    Predeterminado homologaciones para conexion a red
    Cada fabricante de modulos te dice que sus modulos cumplen una serie de homologaciones... EN61215, claja de conexiones con TUV, IP65... Esta claro que cuantas más, a priori mejor. No obstante queria saber que normas TIENEN que cumplir los modulos para la conexión a red en España.
    El Pliego del idae habla de la 61215 y de la IP65 para la caja de conexiones... son estos los de obligado cumplimiento.
    SunGoku está desconectado Miembro del foro
    jul 2005
    Predeterminado homologación
    Bici_oso o J... realmente no tienen que cumplir un cierto requisito los paneles. La compañia electrica solo te va a mirar que la potencia de salida de todos los inversores no superen los 100kW en CA. Punto pelota. Antes cuando había subvenciones si que se miraba la iec61215 y la tuv por IDAE para conexión a red, para aislado ya lo sabes. Correcto?
    Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
    oct 2005
    Predeterminado
    Gracias Songoku o M...
    Juan
    jul 2005
    Predeterminado
    Bueno, para ser más exacto, la potencia nominal del inversor. Simplemente no tiene que superar los 100.
    PARAPA está desconectado Forero
    ene 2006
    Predeterminado
    Realmente la compañía eléctrica no te va a mirar la potencia de tus inversores, nadie te impide hacer una instalación de 200 kW, otra cosa es que no sea rentable por la tarifa a la que puedas acojerte.
    En cuanto a los paneles me imagino que si que tendrám que tener el certificado de calidad de la CE como todo lo que se vende en la Unión Europea.
    jul 2005
    Predeterminado
    Perdona parapa, si te pasas de 100kW como potencia nominal de salida en CA con el inversor Iberdrola te gagará menos. Y los paneles con certificado iec y tuv lo miraba Idae para el tema de los subvenciones y como ya no dan subvenciones para conexión a red. El tema esta en la garantia de los modulos. Solo hay tres empresas que te lo garantizan el producto para 10 años. >90% los primeros 10 años, >80% hasta los 25 años. y son SolarWorld, GE ó BP y Axitec Solar. La garantía de los modulos sí que es importante.
