Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Montar semiaislada
- 03/03/2017, 15:18 #1Forero
- ene 2010
- Cordoba
Montar semiaislada
Hola y saludos todos,soy nuevo por la fotovoltaica y estoy muy perdido,espero que alguno de los que estén por aquí aclare mis dudas que no son pocas. Veréis quiero montar una semiaislada y este sistema creo que se fundamente en instalar paneles y un inversor y algo de acumulación no se si estoy en lo cierto o no,por supuesto de momento sin desconectarme de la red.
Mi casa tengo sitio para instalar unos 12 paneles, estos estarían situados al sur, no se exactamente los grados lo tendré que mirar con mas detenimiento.Si son doce paneles a 250w, creo que seran 3000kw,no se si hora me imagino que si en horas puntas,la casa esta situada al sur de córdoba capital.Mis dudas son, lo primero esto es legal?
2º Tendría que apañar un inversor para estos paneles y algo de acumulación,pero como no quiero que se me suba mucho de precio no se cuanta.
3ºSi no tuviese acumulación, esos 3000w producidos que sera menos por las perdidas,tendre consumirlos en horas solares, pero este sistema puede llegar a interesar?
4º Podría alguien aconsejarme en la elección de paneles y inversores etc, he incluso si hay algo de acumulación,lo digo por que no se como elegir los componentes marcas etc para no equivocarme,si lo tengo que hacer a 24v o 48v,la verdad me gustaría poder invertir para producir del sol y no se lo que debo de elegir para no equivocarme mucho,podría alguien hacerme una lista de los componentes que me hacen faltan y un precio estimado.
Ha perdón,creo que esto es importante, yo en mi recibo de luz vengo consumiendo aproximadamente 350kw mes, es decir unos 700kw cada dos meses,lo comento por que me imagino que es importante.
Gracias por leerme y deseo que alguien despeje mis dudas,y si me hace una valoración estimada estaría tremenda mente agradecido, aunque se que variara mucho de donde se compre u que se compre, pero mas o menos para hacerme una idea y si es rentable hacer esta inversión.
- 04/03/2017, 11:02 #2Gabriel 2015 Invitado
Re: Montar semiaislada
Buenos días,
Dependiendo de cuando se producen habitualmente los consumos, la rentabilidad será de una forma o de otra.
Si puedes desplazar, como ya dices, tus consumos a las horas con sol, lo más apropiado es una conexión a red sin baterías, con vertido "0". Por cierto, ¿cuál es tu potencia contratada? Dicha potencia contratada será el limite de potencia que puedes instalar en placas.
Si la potencia a instalar en placas es de unos 3 kw, el coste que puede tener el sistema, instalado ya, es de unos 5.000 €, aproximadamente. La instalación sería legal.
Si buscas almacenar en baterías, lo más económico de instalar es una semi aislada. Los mismos 3 kwp de paneles, un regulador un inversor y unos 20 kwh de baterías normalitas, te pueden salir por unos 8.000-9.000 €. Si consumes unos 10-12 kwh al día, el consumo de la red sería muy pequeño y sólo en los meses de Diciembre y Enero y alguna vez esporádica que haya nubes 2 o más días seguidos. Esta instalación ha de ser inscrita, sin mucho papeleo, ya que está catalogada como asistida.
- 04/03/2017, 23:35 #3Forero
- ene 2010
- Cordoba
Gracias Grabiel por tus respuesta,pero aun creo que sale muy caro y habría que hacer muchos numeros para buscar la rentabilidad del sistema.
- 09/03/2017, 10:03 #4Gabriel 2015 Invitado
Pues depende de si puedes desplazar los consumos a las horas de sol. Por ejemplo, si instalamos 3 kwp de placas y suponemos que sólo aprovechamos un 50%, pues al año serían unos 1800x1,5= 2700 kwh. Si suponemos que el periodo de amortización es de 20 años, con un cambio de inversor, el dinero invertido sería de 6.000 € y obtendríamos 54.000 kwh. EL kwh saldría a 11 cts de euro.
La pregunta sin respuesta es, ¿Cuánto costará el Kwh dentro de 10 años? ¿Y dentro de 20?
- 09/03/2017, 10:14 #5Forero Junior
- ene 2017
- España
También puedes plantearte montar algo más modesto. Ten en cuenta que hablando de autoconsumo instantáneo sale más rentable cuanto más porcentaje de generación consumas, por tanto poner 0,5-1kW que sirva para alimentar los consumos básicos (frigorífico, stand-by...) que normalmente existen es más fácil que sea rentable.
