Resultados 1 al 11 de 11
    Capitan Planeta está desconectado Forero Junior
    ago 2013
    Predeterminado Peaje de respaldo
    Hola a todos,
    Tengo una cuestión sobre el peaje de respaldo propuesto por el nuevo Real Decreto de autoconsumo. Este peaje se aplica desde el momento en que el autoconsumidor está conectado al sistema y disfruta del respaldo que le ofrece el conjunto de la infraestructura, «aun cuando esté consumiendo electricidad producida por su instalación de generación asociada».
    Mi pregunta es, si voluntariamente rescindo mi contrato de electricidad y doy de baja el suministro y decido producir el 100% de mi energía sin apoyo ninguna de la red electrica, ¿es aplicable algún tipo de peaje? Entiendo que al no necesitar respaldo no procede aplicar ningun peaje por el mismo, pero visto lo visto uno no sabeque van a sacar.
    abr 2012
    Predeterminado Re: Peaje de respaldo
    Si te aislas totalmente de la red no pagaras nada, de momento
    enriquedopico está desconectado Forero
    abr 2010
    CORUÑA
    Lugh está desconectado Forero
    oct 2005
    Valladolid
    Esa entrevista está mal hecha, las instalaciones AISLADAS no tienen que pagar peajes ni tener contrato de sumnistro, solo las INTERCONECTADAS y ASISTIDAS.
    Si te haces una instalación aislada de la red y te das de baja no tienes porque pagar ningún peaje, eso si, necesitarás de baterías y sobredimensionar tu instalación para que cubra tus consumos en los meses de menor radiación.
    marta_casma está desconectado Forero Junior
    ago 2013
    Barcelona
    Cita Iniciado por Capitan Planeta Ver mensaje
    Hola a todos,
    Hola amigxs, os invito a apoyar esta iniciativa para intentar parar este Real Decreto absurdo antes de que sea demasiado tarde, necesitamos firmas y máxima difusión.
    https://secure.avaaz.org/en/petition...IERNO_ESPANOL/
    Un saludo,
    Marta
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Bienvenida Marta, una firma más.
    ago 2013
    Hola de nuevos a todos. Respecto a las instalaciones aisladas, parece que también van a penalizaras:
    Industria tampoco quiere que los autoconsumidores almacenen la energía que generen
    Industria tampoco quiere que los autoconsumidores almacenen la energía que generen - Energías Renovables, el periodismo de las energías limpias.
    Según esto entiendo qeu no se puede colocar baterías de almacenamiento. Me parece tan inverosimil que necesito que opineis, porque me cuesta creer que estén diciendo esto de verdad.
    Por favor, agradezco vuestras opiniones sobre el tema
    Gracias!
    pac0 Invitado
    Gracias!
    Mi opinión personal es que tratan de imponer la ley del miedo como lo haría Al Capone. En el fondo este gobierno (y los demás), solo son una pandilla de mafiosos, ladrones y corruptos. (Demostrado ampliamente con los casos de corrupción). El sistema legal los apoya en sus necedades y corruptelas (demostrado ampliamente en los juzgados), por tanto cae dentro del mismo saco. Yo no le daría más importancia, porque lamentarse, solo sirve para medir el nivel de miedo que cala dentro de la sociedad. Dudo que este gobierno siga en pie hasta el final de su mandato y espero que la sociedad zombificada sea capaz de darse cuenta del daño que les hace este tipo de políticos y al menos, si continúan habiendo elecciones, no los vote nunca más...
    Mientras aceptemos que la democracia que tenemos es verdadera, cosa falsa y demostrada en estos últimos años, tendremos lo que nosotros mismos estamos validando al votar a esa clase política corrupta: Mafiosos, saqueadores y personajes por encima de la ley que obligan al ciudadano a aceptar las leyes injustas que ellos crean e imponen por la fuerza de las porras entre otros medios, pero que ellos mismos nunca cumplen.
    Esta es la realidad señores y ya no vale indignarse, solo vale tomar las acciones necesarias para enfrentarse a este despropósito ilegal.
    Que cada uno haga lo que le parezca adecuado para afrontar los próximos acontecimientos...
    villagreen está desconectado Forero
    abr 2010
    soria
    mas claro imposible pacO. Se han acabado las tonterias y a moverse contra esta casta de parásitos nocivos para el pueblo
    salsolito está desconectado Forero
    nov 2011
    España
    100% con lo que dice PacO. No se puede decir más claro
    Gracias!
    Hoy por hoy si la instalación es aislada sólo tendrías q cumplir el reglamento de BT o sea q la instalación sea segura. Por supuesto q puedes almacenar, nadie te lo puede impedir. El problema es q en el futuro pretendan cobrar un peaje tb para las aisladas, tiempo al tiempo, de ahí q lo mejor es hacer tu instalación cumpliendo el reglamento y con su certificado y no registrarla en ningún sitio, ni en industria ni en la comunidad autónoma ni nada, si te pillan legalizas la instalación ese mismo día.
    solarwind está desconectado Forero
    oct 2005
    Barcelona
    Hay en marcha una iniciativa que consiste en comprar kits de autoconsumo, en informar al ministerio de que estamos produciendo de forma ilegal.(desobeciencia civil se llama), esto, si se hace de forma masiva, funciona.
