Monocristalino, Policristalino y Amorfo
Estoy interesando por este tema de la energía solar.
Bueno mi pregunta es:
1ª - ¿que diferencia hay en las placas que dicen ser monocristalinas, policristalinas y amarfas?
¿que sistema es mejor?¿cual se vende mas? ¿varia el precio?
2ª - ¿cuantas marcas hay de de placas solares?¿cual son las mejores? vamos que me recomendais.
Gracias y un saludo.
¿Son más convenientes las placas de silicio amorfo?
Hola:
Me gustaría saber si alguien ha comparado las ventajas y los inconvenientes de utilizar placas fotovoltaicas con células de silicio amorfo en zonas calurosas como la campiña de Córdoba y Sevilla, pues estoy considerando la ventaja de este tipo de placas por su menor precio y por sus menores pérdidas de potencia respecto a la temperatura (incremento de potencia con la temperatura = -0,2 %/ºC en vez de -0,37, -0,4 ó -0,43 %/ºC).
Lo que me preocupa es lo del mayor envejecimiento, y por eso lo que en realidad estoy preguntando es si alguien conoce más detalles sobre esto.
Re: Monocristalino, Policristalino y Amorfo
Las placas solares son diferentes debido a su material de fabricacion que afecta a la eficiencia del panel.
Una placa monocristalino tiene una eficiencia que varie entre 15 17%
Una placa policristalino tiene una eficiencia que varie entre 10 12%
Una placa amorfo tiene una eficiencia que varie entre 8 10%.
A saber támbien que el precio es proporcional a la eficiencia.
Todo dependra del uso, si es para una instalacion connectada a la red no se acepta los amorfos, porque su rendimiento baja con el tiempo ( despues de muchos años).
Claro que el tema economico juega un papel muy importante.
La duracion más o menos de los paneles puede ser entre 20 30años. :idea:
