Respuesta: SE HUNDE EL PRECIO DE LAS PLACAS SOLARES
Seria interesante Azorino, pero me parece que no puede ser, ya que para ser completamente autosufucientes tendriamos que tener baterias para la noche.
Y es la noche el problema a tus pretensiones ya que adeberiamos de estar conectados a la red de noche con sus gastos correspondientes de las electricas.
Otra cosa ya es si hablamos del net metering con sus contadores inteligentes y sus repercusiones.
Ahá, muchas gracias por tu respuesta.
Sólo una cosa: ¿encarece mucho la instalación de baterías?
Gracias de antemano
El problema con ese planteamiento es que entonces el coste de la instalación fotovoltaica no es el coste de una instalación de conexión a red sino el coste de una instalación aislada (de mayor coste) en la que hay que incluir el sistema de acumulación y que debe ser dimensionada para cubrir todo el consumo en la peor de las circunstancias (meses de menor radiación, previsiones de varios días de mal tiempo, etc...).
Por lo demás para ubicaciones aisladas en las que conectarse a la red supone costearse el tendido de enganche con la distribuidora sí que puede ser más económico el sistema fotovoltaico.
Para un consumidor doméstico/industrial llegará a ser rentable poner unos módulos y ahorrar en su factura eléctrica sin preocuparse del tiempo que hace ni de su consumo. Para ese mismo consumidor plantearse la independencia total de la red puede resultar inviable.
Por todo esto habría que precisar que alcanzar la paridad de red no es alcanzar un hito concreto a partir del cual se abren de par en par las puertas del despegue de la fotovoltaica. Más bien es una zona difusa de inflexión a partir de la cual la energía fotovoltaica puede empezar a progresar por sus propios meritos y disminuyendo su dependencia de las ayudas públicas. A partir del momento en que se declare formalmente que se ha alcanzado la paridad todavía faltarán unos años para alcanzar una paridad con la red atractiva (y más realista) que es aquella en la que se recupera la inversión en un plazo de unos 10 años teniendo en cuenta el valor actualizado al momento de la inversión de los ingresos futuros.
Pero........en serio alguien cree que los políticos tan fantásticos y competentes que tenemos en este país (sean del color que sean) van a dejar que se les escape el iva que se recauda? :rolleyes::rolleyes:
Hola a todos.
Como muy bién dice Azorino la paridad esta ya. El problema está cuando no hay sol, es decir por la noche, y los acumuladores son todavia bastante caros.Donde hay viento se pueden instalar aerogeneradores.
Me pregunto cual es la potencia mínima que se puede contratar con las compañias eléctricas.Me informaré y si se puede contratar poca potencia,PODREMOS DECIR QUE YA ES RENTABLE PONER EN CASA.
Saludos a todos.
No si rentable siempre es, el problema esta en el tiempo de amortización. Porque si se amortiza a los 50 años...
Creo que habeis obviado otra situación posible que ayuda en determinados casos a acercar esa paridad.
Caso practico . Empresa agrícola en zona rural , le llega la electricidad pero no la suficiente para su actividad y ni de forma estable la que tiene contratada, debe recurrir a un equipo de gasoil-gas como generador auxiliar o pagar una cifra desorbitada a la compañia para pagar cambio de cableado transformador y posters , aparte de tener que obtener las autorizaciones de los diferentes vecinos para el cambio de posters de madera por cemento en zona rural protegida ...
en este caso si inyecta aunque sea directamente a red estando en final de línea seguramente de entrada ya mejora la calidad de la electricidad en la línea en horas punta ( debe claro estar adaptar su consumo de depuradoras , bombas principales a las horas de maxima insolación ).
saludos :)
